Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
30-03-2020, 19:32
Hallo an die Experten,
ich habe eine Bitte..
Kann mir jemand helfen das Schaltbild zu verstehen?? Es soll ein SATEL SLIM Bewegungsmelder zu einer bestehenden Anlage angeschlossen werden (für das Konfigurieren bin ich nicht zuständig) aber ich verstehe das Schema leider nicht.
Wie kann das ganze funktionieren, wenn TMP und NC - (das sind ja meiner Meinung nach die Anschlüsse von den Alarm und Sabotageschaltern) nicht angeschlossen werden (gelb markiert). Muss man die auf COM legen ?
Lt. Anleitung sind Widerstände auf 1100 Ohm gestellt.
Ist sicher nur eine simple Frage, ich würde es aber trotzdem gerne wissen Wink
Danke für die Hilfe
http://www.upl.co/uploads/100636slim1585588003.jpg
[Bild: 100636slim1585588003.jpg]
31-03-2020, 07:57
RE: Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
Hi, ist an der Frage was unklar, oder ist die doch nicht so easy ?
LG
31-03-2020, 09:39
Mach mal nicht so eine Hektik.
Du zeigst die 2EOL-Verdrahtung. Hier ist intern ein Widerstand verschaltet und die Anschlüsse werden auch intern verbunden. Dafür hat der BWM laut Anleitung zwei Steckbrücken.
Man könnte auch die Steckbrücken auf NC stellen und den Widerstand selbst in die Anschlussklemmen packen, aber das würde Anfänger überfordern.
Und beim nächsten mal bitte in den richtigen Bereich, ist ja keine Allgemeine Frage, sondern eine herstellerspezifische.
31-03-2020, 09:40
die beiden gelb markierten Kontakte hast du über die Jumper intern schon mit einem Widerstand belegt. Sie sind also nicht "nicht angeschlossen"
31-03-2020, 10:41
Hallo, zuerst mal Danke für die Beantwortung !
Tut mir leid, dass ich das in den falschen Bereich getellt habe, ich dachte, das ist für alle Hersteller gleich.
Auch dass ich Streß gemacht habe, ich wollte nur sicherstellen, das die Frage zumindest einigermaßen sinvoll gestellt wurde.
Icb bin ein Laie auf dem Gebiet Wink
DANKE !!
  Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge Privateruser 3 4.858 28-02-2022 23:59
Letzter Beitrag: Privateruser
  Verdrahtung dominik85 30 26.912 24-02-2021 23:13
  Deol Verdrahtung _Wolfgang_ 17 14.959 25-05-2017 11:43
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 6.922 15-05-2017 12:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Verdrahtung Selber Durchführen Anfänger 10 11.118 18-10-2016 22:35
  LSA Leisten Verdrahtung Blade01 37 35.186 18-04-2016 15:18
Letzter Beitrag: Alexander79
  Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale MarcoR 32 32.223 19-03-2015 20:17
Shy Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene Tyngerbell 9 10.809 25-01-2013 18:06
Letzter Beitrag: Tyngerbell
  Verdrahtung Sabotagelinie luciennau@t-online.de 5 10.542 24-07-2012 23:08
Letzter Beitrag: rukoolla
