Terxon zusätzliche Ausgänge
02-02-2018, 10:38
ist es Möglich mit den zusätzlichen Ausgängen, feststellen ob die Alarmanlage aktiv oder deaktiviert ist.
Sprich wenn man die Alarmanlage scharf schaltet sollte ein Relais schließen und wenn die Alarmanlage nicht scharf ist sollte das Relais öffnen. (Kann auch umgekehrt sein).
Ich vermute das es die 04 Einstellung ist.
LG
Gregor
02-02-2018, 16:07
RE: Terxon zusätzliche Ausgänge
>... ist es Möglich mit den zusätzlichen ...
Aber Hallo, Gregor !
Hier wäre mein Vorschlag:
170 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Zeit setzen 00 (Dauerkontakt) oder 1 bis max 12 für Sekunden
171 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Bereiche A,B,C oder D oder auch alle A,B,C,D
151 30 aktiv 1 oder natürlich mit 31,32,33 aktiv 2 bis 4)
Manfred
01-03-2020, 17:03
Hallo, ich hätte bezüglich der zusätzlichen Ausgänge auch noch eine Frage. Ich habe hier ein printrelai (Oko K4TC12 360R)probiert, könnte ich das so dauerhaft nutzen ohne das ich mir was zerlege?
Irgendwo hatte ich mal gelesen das man ein Hochohmiges nehmen sollte weil diese Ausgänge nur bis glaub 0,5A gehen.
Über kurze Hilfe würd ich mich freuen.
Vg Martin
02-03-2020, 18:21
Generell hat die SX 3 Hauptausgänge mit max 0.5A und 8 zusätzliche Ausgänge mit max 50mA.
Ich habe mir das Datenblatt des Relais nicht angesehen aber wenn es 360Ohm hat, dann sind das bei 12V ca. 33mA was auch die zusätzlichen Ausgänge dauernd aushalten sollten.
Wichtig ist, dass man die Ausgänge so verschalten muss, dass sie die Relaisspule nach Masse schalten. Also +12 an Relais und vom Relais zum Transistorausgang. Und unbedingt eine Freilaufdiode einbauen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
02-03-2020, 18:28
Danke für deine Antwort. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich bei meiner MX den
(zusätzlichen 4.)
Ausgang aktive folgend von dem Ausgang auf 12v geklemmt.
Sollte ich das anders lösen?
Freilaufdiode habe ich bisher keinerlei Erfahrungen...
vielleicht kannst du mir eine zum ordern empfehlen Und ne Hilfestellung zum abklemmen geben
03-03-2020, 06:29
Die Transistorausgänge schalten alle gegen Masse daher darfst Du die 12V nicht direkt an dem Transistorausgang anschließen. Stattdessen schliesse einen Anschluss der Relaisspule an.Den anderen Anschluss der Relaisspule an 12V. Als Freilaufdiode kannst du jede gängige Diode wie zB 1N4148 oder 1N4001 oder so nehmen. Diese parallel zur Relaisspule anschließen. Kathode an 12V.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
06-03-2020, 19:21
Das klingt gut... ich habe eben nur eine 1N4006 gefunden. Würde die auch gehen?Ansonsten muss ich erstmal zum Conrad
07-03-2020, 08:25
Geht genauso.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-03-2020, 19:52
Danke nochmal Cool es läuft wie ich es mir vorgestellt habe. Nun muss ich mir nochmal Gedanken machen wie ich ein Signal auf gleicher Weise bei Feuer abzwacken kann.
VG Martin
03-07-2021, 15:45
(02-02-2018 16:07)Manfredo schrieb:  >... ist es Möglich mit den zusätzlichen ...
Manfred
Hallo!
Ich stelle fest, dass meine Terxon S beim setzen der Dauer der zusätzlichen Ausgänge mit 170 den Wert 00für Dauerkontakt nicht annimmt, d.h. was immer ich dort angebe, es wird immer eine oder mehrereSekunden langer Impulskontakt!!
Das ist sehr unangenehm, wenn man damit den Scharfzustand der Anlage irgendwohin signalisieren möchte!
Danke im Voraus
Bonomeo
03-07-2021, 18:02
Hallo zur Not kannst du ja auch aktiv folgend bzw deaktiv folgend anstelle von aktiv1 verwenden.
Die sollten stabil sein.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-07-2021, 09:08
Hallo Sektionschef!
Vielen Dank für den grandiosen Tipp!! da wär ich nur mit Handbuch niemals draufgekommen. Es funktioniert damit tadellos Shy
Saluti Bono
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.869 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 6.371 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 2.595 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.428 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 2.727 02-07-2017 22:02
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 4.912 18-03-2017 15:56
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 8.551 21-01-2017 12:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.560 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 3.652 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 6.794 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
