Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon
05-01-2017, 16:05
Hallo Leute,
ich bin mir bei einigen Bedeutungen von der Programmierung der zustäzlichen Schaltausgänge unsicher. Siehe hierzu Seite 43 der Anleitung.
Verhalten des zustäzlichen Schaltausgangs 151
00 - Nicht verwendet = nicht verwendet
01 - Feuer folgend = Bei Feueralarm aktiv? auch wenn Zone auf Brandmelder programmiert wurde?
02 - Überfall folgend = Bei Überfall aktiv?
03 - Einbruch folgend = Bei Einbruch aktiv?
04 - Aktiv/Deaktiv folgend = Bei Scharf & Unscharfschaltung aktiv?
05 - Alarm Abbruch = ?
06 - Technischer Alarm = Wassermelder?
11 - Netz Störung = Bei Ausfall 230V nehme ich an
12 - Sabotage folgend = Bei Sabotagealarm aktiv?
13 - Aktiv folgend = Bei Scharfschaltung aktiv?
14 - Deaktiv folgend = Bei Unscharfschaltung aktiv?
15 - Zone gesperrt = Bei einer gesperrten Zone aktiv?
16 - Notruf folgend = ?
17 - Schlüsselbox = ?
18 - Anti Mask = ?
19 - Brandmelder = ?
20 - Comms Meldung = ?
21 - Batterie Fehler = Bei Batterie Fehler aktiv
22 - Alarm System = ?
Kann mir jemand sagen wann was aktiv ist, wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Habe derzeit noch keine Terxon MX, sie ist noch in der Planung. Bin nur gerne vorbereitet Sleepy
Danke und Grüße
TobiasBig Grin
05-01-2017, 16:42
RE: Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon
Ja das Latein der Sicherheitstechnik. Da machst dir was mit.Big Grin
Grundsätzlich heißt " folgend" das dieser Ausgang dem Alarm nachfolgt und somit aktiv wird und schaltet.
Ich übersetz mal ins Plausiblus;
Beispiel " Einbruch folgend" = Dieser Schaltausgang folgt dem Einbruchalarm und wird je nach Möglichkeit der Parametrierung , entweder Zeitgebunden oder auf Dauer, aktiviert. Wie du dann das Relais schaltest, ob Öffner oder Schließer, dass bleibt dir überlassen. Hier gehts nur um die Aktivierung des Ausgangs.( Relais)
Ich hoff es ist verständlich genug.
[Bild: leerkrachten13.gif]
11.Gebot:
05-01-2017, 17:06
(05-01-2017 16:42)evertech schrieb:  Ja das Latein der Sicherheitstechnik. Da machst dir was mit.
Stimmt. Ich sag´nur "Forbikobler"!
Ist übrigens norwegisch und bedeutet "Umgebung".
Gruß Jörg
06-01-2017, 23:42
Guten Abend,
danke schon mal für eure Antworten, damit ist ein Teil meiner Frage bereits beantwortet Smile
Einige Punkte sagen mir jedoch garnichts und bei anderen bin ich mir nicht sicher. Könntet ihr mir vielleicht sagen, wann diese Ausgänge aktiv sind?
Ich lasse meine Vermutungen nun mal weg und nur die Fragezeichen stehen Tongue
18 - Anti Mask = ?
Danke!
21-01-2017, 09:25
Keiner eine Idee?Huh
21-01-2017, 10:06
Soso meine Herren,
Entweder habe ich zu schnell gelesen, oder aber doch nicht.
Ich z.B. schalte mit aktiv folgend Sperreiegel.
Wenn die Anlage scharf, also aktiv ist, wird auch der Sperrigel angesteuert. So bekommt man z.B. einen Kassenautomaten im scharfenZustand nicht versehentlich auf.
21-01-2017, 10:19
Wurde meiner Meinung auch nichts anderes Behauptet, oder? Blush
Ich werde "aktiv folgend" evtl. nutzen um mir über mein Telenot Wählgerät die Scharfschaltung per Email bestätigen zu lassen.
21-01-2017, 13:14
stimmt, so auf dem smartphone kann man das schon übersehen und dass trotz neuer BrilleSmile
21-01-2017, 13:58
Ich würde vermuten, dass bei Notruf folgend der Ausgang dann aktiv wird, wenn ein mediz. Notruf abgesetzt wird.
siehe 087 mit Wert 1.
Bei Schlüsselbox vermute ich, dass der Ausgang an geht, wenn eine Zone, die als Schlüsselkasten konfiguriert ist, geöffnet wird.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 10.703 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  Taster manuelles beenden Ausgangsverzögerungszeit boykottiert Einstellung Ein/Ausgang derFrank 0 1.757 15-09-2020 20:27
Letzter Beitrag: derFrank
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.107 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 9.834 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 6.031 21-01-2018 22:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 4.040 02-07-2017 23:02
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 13.778 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.718 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 9.254 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht Mobbi 16 14.924 19-02-2016 20:19
