Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet?
19-01-2018, 19:30
ich habe gerade ein Problem mit der Zählweise der Zusätzlichen Alarmausgänge.
Ich wollte gerade das Wählgerät 6302 anschließen und habe nach 12V "gesucht"...
Das Wählgerät wird sicher keine 500mA ziehen, oder?
Dabei ist mir aufgefallen, das die Zählweise auf der Platine scheinbar nicht stimmt.
Auf der Platine (siehe Bild) ist eine 1 aufgedruckt.... tja, aber dort liegen keine 12V an, nein in dem Fall auf der 12.
Aber lt. Beschreibung, Seite 21 (siehe Bild) liegen die aber auf der 1.... Undecided
Tja, wassnnu? Einfach anders herum zählen? Üblicher weise zählt man ja von li-re.
19-01-2018, 22:27
RE: Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet?
Alarmio,
das Kabel ist nicht gegen falsch Stecken mechanisch kodiert. Es sollte eigentlich nur in einer Richtung auf das Mainboard passen, doch hier geht es wohl auch leider verkehrt herum. Unten ist Rot mit 12V.
Ich meine mich zu erinnern, daß mich die '1' rechts oben auch verwirrt hat. Also ignorieren.
Manfred
19-01-2018, 22:59
Hallo Manfredo,
ich habe mir selber ein Adapterkabel gemacht. Habe dazu ein altes BUS-Kabel Floppy-LW vom PC verwendet. Der Stiftabstand passt. Hatte eig. gedacht mir eine Relaisplatine dazu zuzulegen. UPPPPPPS, der Preis hat mich umgehauen.
Mal ne Frage, wie sind die Ausgänge eig. nach einem Firmware-Reset eingestellt?
Will mir die Anlage nicht schrotten.
20-01-2018, 12:11
Aha, erwischt, Alarmio !! Ist ja kein Problem. Das Rastermaß von 2,54 mm haben wir dem Zoll zu verdanken. Es gibt jedoch auch leider Ausnahmen bei manchen Komponenten. Aufpassen !
Die Platine ist ein Klacks und kosten ein Appel und ein Ei für jeden, der mit einem feinen Lötkolben umgehen kann. Schaltplan “Relaisplatine.pdf“ bei Verschoben zu finden.
> ... wie sind die Ausgänge eig. nach einem Firmware-Reset eingestellt?
Wie alles immer bei Alarmanlagen auf Null. Durch den Code 159 mit 1 können alle 8 Ausgänge gleichzeitig ‘invertiert’ werden, also bei Aktiv auf 12 V.
Manfred
21-01-2018, 19:30
Danke Euch beiden !
Was den Lötkolben angeht, denke da bin ich recht gut zur Hand.
Habe mal von Berufswegen ua. Platinen auch SMD repariert, und da kann es manchmal recht eng zu gehen. Wink
Aber mal ehrlich, 80-90 Okken für paar Finder-Relais, ist schon echt übertrieben. Aber gut, es kann sich auch nicht jeder seine eigene Knie-OP durchführen, auch wenn er ran kommt. Shy
Hmmm, Schaltplan “Relaisplatine.pdf“ bei Verschoben zu finden". Ähhhja, ich bin auch manchmal etwas verschoben. Big Grin
Ist das ne Kategorie oder wo ist das, konnte es nicht finden auch der Suchbegriff "Relaisplatine.pdf" brachte keinen Treffer.
Was die Einstellung der Ausgänge angeht, nein die wollte ich eigentlich nicht ändern. Ich verwende das Original Teil AZ6302. Was ist da von Firmware-Seite eingestellt, so setze ich dann die Widerstände. Kann ich das auslesen, dann wüsste ich es ja auch. Undecided
21-01-2018, 22:00
> Aber mal ehrlich, 80-90 Okken für paar Finder-Relais, …
Es sind keine Finder Relais auf der Karte. Der Preis setzt sich bei Abus sicherlich mit für uns Unbekannten zusammen. Selbstbau sollte bei ca. 15,- € liegen.
"Relaisplatine.pdf"
> unter „Wichtige Themen“ bei MX Installation, ergänzende PDF Information.
Manfred
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 10.703 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 6.762 03-06-2021 13:49
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.108 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 9.843 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 7.603 19-02-2018 15:01
Letzter Beitrag: rmayer
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 4.040 02-07-2017 23:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 4.328 04-05-2017 11:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 11.290 21-01-2017 13:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 13.782 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.718 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
