GSM Modul wie konfigurieren
21-12-2012, 18:40
Bei meiner aktuellen Fehlerursache für Fehlanrufe (anderer Threat) bin ich noch auf etwas gestossen - das GSM Modul ist gar nicht konfiguriert - kannst mir hier jemand sagen was da am ehesten benötigt wird und wie man das am Besten testet ?
Frage 2: Meine Anlage steht auf Deutsch und die Software zeigt alles auf Deutsch an - trotzdem sind die Ansagetexte englisch die ich beim ANruf bekomme - wo habe ich ein Häkchen übersehen ??? - Und wieder die Frage wie ich es testen kann ohne meinen Nachbarn mit meiner Sirene auf die nerven zu gehen Wer denkt das ein Einrichter die Anlage einrichtet - der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten - das Geld haette ich mir fast sparen können scheint mir..... Gruesse DJ-1105 |
22-12-2012, 00:30
RE: GSM Modul wie konfigurieren
Hallo DJ-1105,
(21-12-2012 18:40)DJ-1105 schrieb: Bei meiner aktuellen Fehlerursache für Fehlanrufe (anderer Threat) bin ich noch auf etwas gestossen - das GSM Modul ist gar nicht konfiguriert - kannst mir hier jemand sagen was da am ehesten benötigt wird und wie man das am Besten testet ? Also als Grundkonfiguration solltest du ALARM SOFORTZONE und ALARM VERZÖGERTE ZONE als SMS und Anruf weiterleiten. Dazu Meldungen zu Fehler, Batterie schwack und Netzspannunng weg etc. per SMS. Hast du Rauchmelder und Paniktasten dann musst du die halt auch aktivieren. Weiter unten steht ein EINBRUCHALARM. Dies ist eine falsche Übersetzung, das muss 24 STD ALARM heißen und ist z.B. für Wassermelder gedacht. Zitat:Frage 2: Meine Anlage steht auf Deutsch und die Software zeigt alles auf Deutsch an - trotzdem sind die Ansagetexte englisch die ich beim ANruf bekomme - wo habe ich ein Häkchen übersehen ??? - In der Konfigurationsseite des GSM Module unten Rechts die Sprache auf deutsch stellen. Sorry hätte bei der erst Installation gemacht werden müssen. Machst du das jetzt sind alle Texte wieder auf Standard gestellt und du musst sie neu programmieren, sorry. Zitat:Und wieder die Frage wie ich es testen kann ohne meinen Nachbarn mit meiner Sirene auf die nerven zu gehen Der einfachste Weg ist in der Reaktion die Sirene auf AUS zu stellen. Dann ist Ruhe beim Test. Nur nicht vergessen wieder auf NATÜRLICH zu stellen, wenn du fertig bist. ![]() Zitat:Wer denkt das ein Einrichter die Anlage einrichtet - der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten - das Geld haette ich mir fast sparen können scheint mir..... Läßt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Wichtig ist, das du dem Errichter sagst, das du mit der Einrichtung nicht zufrieden bist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-01-2013, 21:59
GSM Modul - wenn Sprache auf Deutsch, dann sind die Komponenten Texte weg. Sonst noch etwas weg ?
Dann muss ich also alle Komponentennamen neu eingeben und dann speichern und dann sicher auch auf meine Funk Bedienteile uebertragen, richtig ? Dazu muss ich die dann an das System mit Kabel verbinden, gell ? Super - DANKE DEM EINRICHTER !!! ***************Ich lasse das dann lieber erst einmal - soll er das doch machen *************** Weiter gehts: GSM Einstellungen: - Jetzt hinterlege ich bei 1 meine Nummer +49175..... - Hinweis koennte zum Beispiel mein Vorname sein !? - bei Codes kann ich nichts eintragen - Was ist mit "Telefonnummer Aktion" gemeint ? ich wuerde da gesamtes System wählen !? - So und worauf bezieht sich nun SMS und Anruf - wenn beides angeklickt ist wird eine SMS via GSM geschickt und ein Anruf via PSTN Modul !? |
10-01-2013, 22:16
ich hoffe dein Errichter will kein Geld für die Arbeit. ![]() Also meine Konto Nummer lautet : ........... ![]() (10-01-2013 21:59)DJ-1105 schrieb: GSM Modul - wenn Sprache auf Deutsch, dann sind die Komponenten Texte weg. Sonst noch etwas weg ? Richtig, nein nur die Texte werden zurückgesetzt. Zitat:Dann muss ich also alle Komponentennamen neu eingeben und dann speichern Ja, richtig. Zitat: und dann sicher auch auf meine Funk Bedienteile uebertragen, richtig ? Dazu muss ich die dann an das System mit Kabel verbinden, gell ? Nein, nicht unbedingt. die werden nicht gelöscht. Wenn du also die gleichen Texte wieder ein gibst fällt dieser Schritt weg. Wenn du neue Texte verwenden möchtest, dann muss du dadurch. Zitat:*Ich lasse das dann lieber erst einmal - soll er das doch machen * Diese Endscheidung muss du selber fällen. Zitat:- Jetzt hinterlege ich bei 1 meine Nummer +49175.....Ja,JA Zitat:- bei Codes kann ich nichts eintragen Das ist gut so. Damit könntest du SMS Befehle ohne die Eingabe eines Benutzer Codes schicken. Sollte man sich garnicht erst angewöhnen.Zitat:- Was ist mit "Telefonnummer Aktion" gemeint ? Nein, tu es nicht. Hier kannst du durch einfaches Anrufen derAnlage den endsprechenden Befehl ( Anlage scharf etc ) auslösen. Gibt sichere Wege. Zitat:- So und worauf bezieht sich nun SMS und Anruf - wenn beides angeklickt ist wird eine SMS via GSM geschickt und ein Anruf via PSTN Modul !? Nein, nicht ganz. Du kannst je nach Nummer wählen, welche Meldungen er wie bekommen soll. Erst werden die SMS weg geschickt. Dann wird über das GSM MODUL eine Sprachnachricht abgesetzt. Seit Einführung des JA-82Y ist der paralelle Einsatz von GSM und PTSN nicht mehr nötig. So hoffe damit sind wieder einmal ein paar Klarheiten beseitigt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-01-2013, 21:01
So, habe jetzt im GSM Modul auf Sprache deutsch umgestellt und die Komponenten Namen neu eingegeben. Bei Alamierung wird nur per PSTN Modul raus gewaehlt - Ansagetext noch immer englisch.
Wie kann ich das in deutsch aendern ? Was mache ich falsch ? Im PSTN Modul finde ich nix zur Sprache :-( Naechste Frage, mir ist das so verkauft worden das erst das PSTN Modul sendet und wenn das nicht geht das GSM Modul ? |
13-01-2013, 21:10
(13-01-2013 21:01)DJ-1105 schrieb: So, habe jetzt im GSM Modul auf Sprache deutsch umgestellt und die Komponenten Namen neu eingegeben. Super Zitat:Bei Alamierung wird nur per PSTN Modul raus gewaehlt - Ansagetext noch immer englisch. Beim PSTN Modul sind meines erachtens nur eglische Texte drauf, die musst du eben schnell selber aufsprechen. Zitat:Naechste Frage, mir ist das so verkauft worden das erst das PSTN Modul sendet und wenn das nicht geht das GSM Modul ? Eine der wenigen Fragen, die ich in diesem Zusammenhang nicht beantworten kann, da ich das PSTN Modul nicht verbaue. Das GSM Modul kann in der jetzigen Versin Sprachanrichten versenden. Das nutze ich. Kannst du ja schnell testen, bekommst du einfach ein oder zwei Anrufe und wird die SMS gesendet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2013, 10:24
(13-01-2013 21:10)timbaum schrieb: Beim PSTN Modul sind meines erachtens nur eglische Texte drauf, die musst du eben schnell selber aufsprechen. Korrekt - die Sprachwahl via Sequenzeingabe dient lediglich der Umstellung der Sprache im Bedienteil und da die eh schon auf deutsch steht alles gut !!! Habe die Ansagetexte/Worte eben auf deutsch via Telefon aufgesprochen und gut - also auch gelöst Danke dafür !!!Zitat: Na da kann ich jetzt aber helfen: Laut Anleitung: " Das 8000X kann in Kombination mit einem GSM-Kommunikationsmodul 8200Y verwendet werden. Das 8000X kann als Back-up für das 8200Y konfiguriert werden. In diesem Fall erfolgt nach jedem erfolglosen Versuch des 8200Y, Ereignisse über GSM zu melden, ein Telefonbericht des 8000X." Ich hätte es eigentlich gerne umgekehrt, also das 8200Y als Backup für das 8000X - geht aber wohl nicht. Habe gestern mal etwas mit dem PSTN Modul rumgespielt und frage mich ob ich den Fernzugriff einschränken kann - aktuell darf wohl jede Nummer zugreifen !? - Jedenfalls alle die ich getestet habe. Kann jemand sagen was bei den PSTN Einstellungen das Feld "Nummer 2 sendet" zu sagen hat !? Danke und Gruss --DJ-1105 |
14-01-2013, 10:45
(14-01-2013 10:24)DJ-1105 schrieb: also auch gelöst Gerne. Zitat: Ja, aber du musst dich doch mit einem gültigen Code "ausweisen". Zitat: Kann jemand sagen was bei den PSTN Einstellungen das Feld "Nummer 2 sendet" zu sagen hat !? Du kannst hier bestimmen, das nur Einbruchalarme an diese Nummer gesendet werden. Und keine Feuer, Panik etc. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-05-2013, 08:18
(14-01-2013 10:45)timbaum schrieb:(14-01-2013 10:24)DJ-1105 schrieb: Kann jemand sagen was bei den PSTN Einstellungen das Feld "Nummer 2 sendet" zu sagen hat !? Kannst Du das näher erklären ? |
02-05-2013, 09:27
Du kannst halt wählen, das nur ein Einbruch an diese Nummer gemeldet wird und KEIN andere Alarm,wie Panikalarm, Sabotage und andere Alarme.
Ob das in deinem Fall Sinn macht musst du für dich selbser entscheiden. meist wird dies nicht aktiviert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-05-2013, 12:36
Da es wirklich Simm macht - meine Frage nach dem wie geht das - möchte nur Einbruch aber eben nicht Feuer an die Nummer geschickt bekommen - Ginge es das Feuer an eine andere Nummer geschickt wird ? Wenn Ja wie geht das ?
02-05-2013, 21:33
Alle anderen Nummer bekommen immer alle Alarme.Nur bei Nummer Zwei kannst du eine Ausnahme programmieren.
Danke dafür !!!
