LE 202 LiveBild auf FrtzFon
21-12-2019, 19:40
ich bin dran, meine neuen beiden LE202 einzurichten, Email klappt, FTP Übertragung klappt, nur das Livebild bekomme ich nicht auf das Fritzfon. Ich finde für die LE202 keine Url die funktiniert. Hier im Forum gab es die Form http://IP-ADR:PORT/cgi-bin/CGIProxi.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXXX&pwd=XXXXX die klappt aber leider nicht. Zweiter Stream ist als Mjpg in kleinster Auflösung eingestellt. Vielen Dank für die Hilfe LG Dante |
22-12-2019, 14:46
RE: LE 202 LiveBild auf FrtzFon
Hallo dantex12,
probier doch mal folgende URL: http://BENUTZERNAME:PASSWORT@IP-ADRESSE/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1 Hab das jetzt seit ein paar Tagen so in Betrieb. LG kimukao |
22-12-2019, 16:08
Sehr Geil, das funktioniert. Vielen lieben Dank
03-04-2021, 23:05
RE: LE 202 LiveBild auf FritzFon
Hallo ich habe die Lupus le201 per Wlan an meiner Fritz box verbunden.
Läuft soweit alles prima. Habe auch ein Fritz Fon C4 und würde gerne das Live Bild der Lupus auf dem Display sehen. Kann mir jemand die Einstellungen im Lupus Stream und in der Fritzbox schreiben? Die die ich hier gefunden habe funktionieren nicht! Meldung ist: Das Bild ist nicht verfügbar! Gruß und Danke |
04-04-2021, 09:59
Immer diesselbe Leier.
Die Kameras kommen mit nicht aktiviertem MJpeg Stream. Kann die Kamera dieses Format nicht liefern, wirds auch nichts mit dem Bild aufm Fritzphone. Ich habe es aufgegeben, denn bei mir kommt das eh viel zu langsam auf den Bildschirm und macht teilweise, was es will. Besser wirds erst, wenn man nah am Standbild arbeitet, aber da hab ich alles eh schon aufm Smartphone, da hier auch Fritzfon läuft und ich so weiss, was wo los ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-04-2021, 11:57
(04-04-2021 09:59)funkistnichtalles schrieb: Immer diesselbe Leier. Danke für deine Antwort! Besteht denn eine Möglichkeit, die Lupus app auf dem Tablet zu starten wenn die Klingel gedrückt wird? Also es klingelt, ich laufe zur Haustür daneben hängt ein Tablet das durch das Klingeln Hell wird und die Lupus app zeigt das Bild. Die Klingel ist an der Fritzbox am Fon 1 Anschluss! Gruß |
04-04-2021, 13:27
Das geht schon mit dem richtigen Equipment.
Leider gehört dein verbautes nicht ohne weiteres dazu und da brauchts Zusatzteile. Da die Kamera ja anscheinend so im Netz hängt wird das so nichts. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
