LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN
01-02-2021, 13:25
ich möchte mir eine LE202 zulegen und vorab fragen, ob es mit der LUPUS
App möglich ist, dass man das Bild der Kamera auch ausserhalb des eigenen WLANs in der Lupus App sehen kann oder ist das nur auf das eigene WLAN begrenzt?
LG
01-02-2021, 14:31
RE: LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN
(01-02-2021 13:25)Mirka21 schrieb:  Hallo,
LG
Hallo.
Das funktioniert auf mit der App (habe ich z.B. auf dem Handy), als auch über den Browser. Über der App habe aber ich (trotz 5G im Handy und einer 100er Leitung an der Cam) zumindest jedes mal ein bis zwei mal einen Timeout-Abbruch, aber beim dritten Versuch funktioniert es dann in der Regel zuverlässig.
Christian
01-02-2021, 14:43
Okay, danke für die Antwort!
Und wozu ist dann der auf der Website von Lupus beschriebene DynDNS Dienst gut?
Muss man den trotzdem zusätzlich einrichten?
01-02-2021, 16:49
(01-02-2021 14:43)Mirka21 schrieb:  Okay, danke für die Antwort!
Wenn du die App nutzen möchtest, dann einfach den QR-Code der Kamera in der App einscannen und schon läuft die Übertragung auch wenn man nicht im eigenen WiFi ist.
DDNS brauchst du , wenn du z. B. über einen PC und den Browser auf die Kamera zugreifen möchtest. Funktioniert (bei mir) etwas stabiler als bei der Verbindung mit der App, dafür hat man aber etwas mehr Aufwand bei der Einrichtung (z. B. die Portweiterleitung im Router)
Christian
01-02-2021, 17:37
(01-02-2021 16:49)Schmitty schrieb:  DDNS brauchst du , wenn du z. B. über einen PC und den Browser auf die Kamera zugreifen möchtest. Funktioniert (bei mir) etwas stabiler als bei der Verbindung mit der App, dafür hat man aber etwas mehr Aufwand bei der Einrichtung (z. B. die Portweiterleitung im Router)
Christian
Stimmt so nicht ganz. Solange der PC im eigenen Netzwerk ist brauche ich kein DDNS. Sobald ich von außerhalb auf ein Gerät in meinem Netzwerk zugreifen will benötige ich entweder eine feste IP (Providerseitig) oder einen DDNS Zugang.
Ganz einfach mal in Google oder Youtube nach DDNS suchen, da wird das genau erklärt.
  Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht Bruno_der_Baer 6 5.753 03-05-2024 14:51
Letzter Beitrag: bastelheini
  Erfahrungen mit der LE202 Dome1982 28 13.139 05-02-2024 19:11
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  LE202 kommt nicht ins Netz nobody01 6 5.313 09-12-2023 21:50
Letzter Beitrag: nobody01
  Lupusec LE202 Einstellungen Flugelche 10 8.078 09-12-2022 23:27
  Livebild auf TV Manole21 8 6.938 12-06-2021 21:42
  LE202 als Webcam MikeS. 1 3.882 14-05-2021 17:44
  LE 202 LiveBild auf FrtzFon dantex12 6 12.497 04-04-2021 13:27
  LE202 - Zugriff auf SD Karte siron 4 11.474 05-02-2021 12:52
Letzter Beitrag: Ollio20359
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.812 13-10-2020 22:34
  LE202 an Handy Hotspot ilemax 7 8.804 07-10-2020 11:16
