Lupus LE 202 - zum Verzweifeln!
08-11-2024, 18:56
Hallo!
Ich bin recht neu im Thema Kameras, da ich bisher nur eine Arlo genutzt habe. Dieses dauernde Akku aufladen ging mir aber gegen den Strich.
Ein Bekannter hat alles bei sich mit den Kameras von Lupus - sogar mit den LE 202 ausgerüstet und ist begeistert.
Nun habe ich mir diese neu gekauft. Eingerichtet am Lankabel und das WLAN Netzwerk zugewiesen. Verbindung stand - alles prima.
Dann ab auf die Leiter und sie am Bestimmungsort angebracht (4,5 Meter hoch).
Strom dran, ausgrichtet - alles gut soweit.
Die ersten Stunden lieferte mir die Cam ein gutes Bild und auch die entsprechenden Aufnahmen.
Nach ca. 3 Stunden war auf einmal die Verbindung weg.
Am WLAN wurde nichts verändert. Die Cam einmal neu gestartet (also Strom weg und wieder dran, da nur dies ohne erneuten Leitereinsatz möglich ist) - nichts ist.
Auch über den Finder keine Chance die Kamera zu finden.
Im Netzwerk finde ich nichts, was zu der Cam als Bezeichnung passen könnte - ist das nun billiger China-Schrott, oder gibt es solche Probleme öfters?
Wenn ja, dann geht das Teil postwendend zurück - für so einen Mist habe ich weder Zeit noch Lust.
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee - ich wäre in jedem Fall sehr dankbar!
Euch einen schönen Abend!
08-11-2024, 20:18
RE: Lupus LE 202 - zum Verzweifeln!
Spannungsversorgung der Kamera überprüft?
08-11-2024, 21:12
Ja, alles gut damit.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
08-11-2024, 21:15
Wie prüft man das ohne Leitereinsatz?
Stromzufuhr gemessen oder geraten?
08-11-2024, 21:22
Das Teil ist nagelneu und und der Strom ist nicht das Problem.
Der Repeater leitet die WLAN SSID weiter. Die dumme Cam versucht sich aber immer in den weiter entfernten Router einzuloggen und verliert darüber das Signal.
EDIT:
Vollzitat entfernt
Ollik
08-11-2024, 21:24
Typisches 5ghz Problem
08-11-2024, 21:51
Die Cam hat 2,4 ghz. Einzige Lösung, dem Repeater eine eigene SSID zuweisen. Das Problem wird jede W-Lan Cam haben, solange ein Mesh Netzwerk besteht.
08-11-2024, 22:23
(08-11-2024 21:24)funkistnichtalles schrieb:  Typisches 5ghz Problem
Repeater ist auf 2,4 Ghz eingestellt - werde morgen mal eine neue SSID anlegen und berichten.
Vielen dank schonmal!
LG
14-11-2024, 09:05
(08-11-2024 21:51)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Das Problem wird jede W-Lan Cam haben, solange ein Mesh Netzwerk besteht.
Das würde ich nicht so pauschal sehen. Solche Probleme werden nur Geräte haben, die ein Mac-Pinning machen (was aus Sicherheitsgründen gar nicht mal schlecht ist). Die meisten Geräte machen das nicht. Bei manchen Geräten hat man "Glück" und sie zeigen bei der Netzwerk-Config beide WLAN an (mit dem gleichen Namen) - einfach bei beiden anmelden, wenn sie die Speicherung mehrer WLAN-Zugänge intern erlauben (kriegt man meist nur durch probieren raus).
Aktuelle Geräte sollten alle 802.11v können - darüber läuft das aktive übergeben eines Clients innerhalb eines Mesh-Netzwerkes an einen anderen Knoten. Die Frage ist aber, ob der TE überhaubt ein "richtiges" Mesh-Netzwerk hat oder nur einen "dummen" Repeater, der einfach nur das gleiche WLAN-SSID ausspielt.
14-11-2024, 19:13
Die Variante, in mehreren verfügbaren Netzwerken anzumelden, habe ich mehrfach genutzt. Das Ergebnis war allerdings meistens das selbe dahingehend, dass die Cam auf einmal macht was sie will und damit unerreichbar wird. Daher mein Hinweis, wenn man auf Nr sicher gehen will, dem Repeater eine eigene SSID zuzuweisen und da ist es egal ob Mesh oder nicht, ob 082.11v oder nicht. Das ist ein Erfahrungswert und nicht durch irgend etwas verifizierbar.
  LE 202; Systemzeit verstellt sich immer wieder denver 7 8.611 18-09-2024 15:23
Letzter Beitrag: MarcNo
  Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten bastler0815 12 8.080 29-06-2024 14:38
Letzter Beitrag: b2see
  Lupus LE 202 FTP & SMTP Megafuchs 2 6.545 24-12-2021 17:14
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE 202 LiveBild auf FrtzFon dantex12 6 12.941 04-04-2021 13:27
  Einstellungsfragen LE 201/202 Mark R. 3 6.571 03-02-2021 15:54
  Lupus App und Lupus FC mobile Mark R. 1 4.825 23-01-2021 14:15
  Reolink RLC511 oder LE 202? Timmei 2 5.585 23-04-2020 15:34
Letzter Beitrag: testing
  Mailversand LE201/202 docsnyder 1 5.674 06-11-2019 13:10
Letzter Beitrag: docsnyder
  LE201/202 im Vergleich zu Arlo esingen 10 12.471 24-09-2019 15:37
  LE 202 diverse Problemchen... magura99 4 9.742 06-04-2019 16:49
Letzter Beitrag: magura99
