XT2 - Firmwareupdates
16-12-2023, 17:56
Beitrag: #381
RE: XT2 - Firmwareupdates
Mir wird kein Update angezeigt ,muss ich das jetzt Manuel laden ?
16-12-2023, 18:29
Beitrag: #382
Du hast die aktuelle Firmware. Alles gut.
03-02-2024, 10:55
Beitrag: #383
Hat jemand eine Info, was in der neuen Version 0.0.3.6.l geändert wurde?
03-02-2024, 13:54
Beitrag: #384
Laut Patchnotes:
"Patchnotes 3.6I vom 30.01.2024 Neuerungen und Bugfixes in dieser Version: Tibber Support - steuern Sie Ihre Verbraucher smart in Abhängigkeit vom stundenaktuellen Strompreis (Sie müssen Kunde bei Tibber sein mit stundengenauer Abrechnung) Neue Bedingungen in der Automation: Tibber Preis zwischen, Tibber Preis über, Tibber Preis unter, Tibber Preis unter Durchschnitt, Tibber Preis im unteren Drittel, Tibber Preis in unteren 2 Dritteln Verbesserung der Zugriffszeiten P2P als Standardverbindungsmethode, DDNS bleibt optional Bugfixes" Gruß Christian |
03-02-2024, 15:27
Beitrag: #385
Danke, im Download von der Websites sind keine Patchnotes enthalten.
15-02-2024, 20:15
Beitrag: #386
(03-02-2024 13:54)Schmitty schrieb: Tibber Support - steuern Sie Ihre Verbraucher smart in Abhängigkeit vom stundenaktuellen Strompreis (Sie müssen Kunde bei Tibber sein mit stundengenauer Abrechnung) Habe mich mal bei Lupus erkundigt wo denn die Einstellungen in der XT2 für den Abruf der aktuellen Stromkosten versteckt ist. Andere Lösungen nutzen ja den API Zugang um diese mit den Zugriffsrechten des Nutzers abzurufen. Die Stromkosten sind ja aufgrund von Netznutzungsentgelten und Konzessionsabgaben regional verschieden. Lupus ruft allerdings die deutschlandweiten Börsenpreise ab. Also nicht wundern, wenn bei Automationen auf Basis eines fixen Preises eventuell nicht das gewünschte Ergebnis raus kommt. |
15-07-2024, 22:24
Beitrag: #387
Version 0.0.3.6N ist Online
wo sehe ich die Patchnotes bzw. die Änderungen? |
15-07-2024, 22:53
Beitrag: #388
Patchnotes 3.6N vom 08.07.2024
Neuerungen und Bugfixes in dieser Version: Update, um Pushnachrichten unter Androidbetriebssystemen weiter zu gewährleisten. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
16-07-2024, 17:13
Beitrag: #389
12-11-2025, 19:02
Beitrag: #390
Mir wird in der App ein neues Firmware Update angezeigt 0.0.3.7,auf der LUPUS Seite wird dieses Update aber nicht angezeigt,ist das normal?
12-11-2025, 20:34
Beitrag: #391
Das ist normal, ich habe es seit etwa 10 Tagen drauf und von ca. 160 Anlagen meckert bislang keine (Kunden auch nicht).
15-11-2025, 01:29
Beitrag: #392
Der freundliche Lupus Support hat meine Anfrage nach den Patch Notes super schnell wie folgt beantwortet:
Patchnotes 3.7 vom 10.11.2025 Neuerungen und Bugfixes in dieser Version: • Überarbeitung der IP-Kameraintegration. • Neue "Anlernfunktion für LUPUS- und Fremd-IP-Kameras über das WebUl. • Funktionssupport für LE213 in der Automation. • Neue Automationsregeln für Kameras (z.B. Kamerasystem scharf/unscharf) • APPS: Hinzufügen mehrerer hochauflösender Kamerakacheln über das Menü "App" zum XT-Dashboard (Kameras müssen zuvor mit eigenem App-Profil angelegt worden sein). • Sensor-Support: PIR-HD, Co-Sensor, PanikTaster und Mini Plug • Sicherheitsupdates • Bugfixes Ich freue mich sehr, dass trotz des relativen Alters der Anlage Lupus sich noch immer weiterhin aktiv um Software Updates kümmert und auch für neue Produkte anpasst. Dass die Patch Notes nicht direkt kommuniziert werden wundert mich. Aber laut Datum ist diese neue SW ja erst wenige Tage jung und vielleicht haben sich da einfach Abläufe überschnitten. |
19-11-2025, 17:44
Beitrag: #393
Hallo, ich habe eine xt2 plus und sie hat sich automatisch auf 3.7 upgedatet. Seither bootet die Anlage jede Nacht neu. Lupus Support hat mir ein Downgrade empfohlen. nun habe ich 3.6N. Mal schauen ob sie wieder startet.
19-11-2025, 18:48
Beitrag: #394
Ist der tägliche Neustart vielleicht nur ein Einstellungsproblem und unabhängig von der neuen Firmware?
Siehe unter: Alarmanlage > Generelle Einstellungen > Gerät nach Zeitplan neustarten Ich hab das deaktiviert (Never touch a Running System) Im Fall von Sensorproblemen hab ich zeitweise dann manuell neu gestartet. |
19-11-2025, 19:17
Beitrag: #395
@LupiFan: Ähhh nein... alles nachgeguggt
![]() Auch beim mir bootet die XT1plus jeden Tag neu, wo kriege ich 0.0.3.6 her... Gruss Computermicha Hab's gefunden Steht auf der Lupusec Seite bei Downloads wieder zur Verfügung |
19-11-2025, 21:17
Beitrag: #396
Bin über das gleiche Problem gestolpert. Zu den Unmöglichsten Zeiten Reboot mit Piepsen der Sirenen.
Es scheint ein Speicherleck zu sein. Es tauchen in den Systemereignissen Meldungen mit "Prüfe freien RAM" auf und der "free" Anteil zählt kontinuiertlich runter von ca. 9300 auf 1400, und ca. eine Minute später: Reboot! Und dann von vorne. Ich konnte erst die Firmware nicht downgraden, da das über meine Proxy-Konfiguration gestört wurde. Da war ich dann an dem zweiten Teil der Misere selber Schuld... Ich finde es beeindruckend, dass so lange Support und Updates von Lupus kommen. Im Vergleich zu vielen anderen "smarten" Dingen da draußen eine ordentliche Leistung! Trotz des Ärgers sollten wir das Lupus zu Gute halten! Aber zukünftig werde ich auch hier den Weg des "never change a running system" gehen. Man muss sich bei dem ganzen Update Wahn die Frage stellen, was von dem Update und den "neuen" Features man braucht. Meine Anlage ist seit Jahen nicht verändert und läuft. Warum dann ein größeres Update mitmachen? |
20-11-2025, 10:41
Beitrag: #397
Ich habe auch täglich Neustart in der Nacht und häufig RAM Prüfung. Kann man die alte Firmware einfach drüber installieren?
20-11-2025, 20:36
Beitrag: #398
Firmware 0.0.3.7B steht zur Verfügung
Ich habe lieber 0.0.3.6 installiert.... Da ich abenteuerlustig bin und das System momentan nicht sicherheitskritisch ist, habe ich jetzt doch die 0.0.3.7B riskiert ![]() Erste Auffälligkeit: Fenster der Patchnote Bestätigung wurde optisch geändert Weitere Erlebnisberichte folgen... (Wenn's was zu erleben gibt) |
20-11-2025, 21:35
Beitrag: #399
(20-11-2025 10:41)alarmjens schrieb: Ich habe auch täglich Neustart in der Nacht und häufig RAM Prüfung. Kann man die alte Firmware einfach drüber installieren? Leider habe ich ein Werksreset gemacht (eher ungewollt/ aus Dummheit), daher kann ich das nicht bestätigen aber bei mir ging: - Sicherung der Einstellungen - Werksreset, Netzwerk und Sensoren beibehalten ( Achtung Standard Passwörter und man muss sich durch die Erstkonfiguration klicken) - Downgrade - Hochladen der gespeicherten Einstellungen Danach war alles wieder wie vorher. Passwörter, Logins, Automatisierungen,... Als wäre nichts gewesen. Ich würde ein Backup der Einstellungen vornehmen und direkt downgraden. Ich vermute, dass das geht. Wenn dann was nicht passt: Werksreset und zurückschreiben der Einstellungen hat bei mir geklappt. |
21-11-2025, 11:45
Beitrag: #400
(19-11-2025 19:17)Computermicha schrieb: @LupiFan: Ähhh nein... alles nachgeguggt Habe eben 0.0.3.7b installiert und hoffe Lupus hat das Problem mit dem REBOOT damit gelsöt. |
| Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus | Peronimo | 8 | 2.127 |
29-05-2026 18:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 5.114 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 9.693 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 10.000 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.486 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 19.140 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 9.683 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
