Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
07-09-2016, 09:50
RE: Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
Update:
Der LD81 ist tatsächlich ausreichend empfindlich, meldet aber natürlich nur, wenn er an einer relevanten Stelle montiert ist. Bei uns hat die Waschmaschine ca. 60l Wasser durch ein defektes Rückstauventil in den Heizungskeller abgepumpt. Der Keller war dann natürlich flächendeckend nass - bis auf die Stelle, an der ich den Wassersensor montiert hatte... Blush
Ich hatte zwar vor der Montage mit der Wasserwaage die Neigungsrichtung des Bodens ermittelt. Das war aber nicht ausreichend, da das Wasser durch die langsame Fließgeschwindigkeit und die relativ geringe Wassermenge lieber erst einmal sachte durch die Tür nach draußen gelaufen ist, bevor es sich am tiefsten Punkt mit dem Sensor gesammelt hat. Also vor der Montage eines Wassersensors am besten mal einen Eimer Wasser opfern, um rauszufinden, wo das Wasser bei einem mutmaßlichen Schaden wirklich hin will... Cool
07-09-2016, 10:25
(07-09-2016 09:50)Mick schrieb:  ...
Hihi, ja, sowas kenne ich auch.
Ich hab mal mitgeholfen, eine militärisch genutzte Abhöreinrichtung zu entrüsten. Die hatten da im Zwischenboden als Wassermelder überall eine megalange, zweiadrige Leitung liegen, die an der Isolierung in 3-4 Millimeterabständen durchbrochen war. Das Kabelende war an einem Wassersensor montiert.
Auf diese Weise wurden mit einem Sensor große Flächen eines Raumes abgedeckt. Könnte man sicherlich mit Nagelschellen / Heißkleber auch heute noch so verbauen (unter die Waschmaschine / Abfluß / Bodenablauf etc.) und an modernen Wassersensor anlöten.
Das Kabel sah aus wie ein flaches 60 Ohm-Kabel für ganz alte TV-Antennen, wer das noch aus den 50-70er Jahren kennt.
07-09-2016, 11:03
Gute Idee, muss mal sehen ob ich von dem symmetrischen Antennenkabel noch was im Keller habe Smile
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 673 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.967 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Anschluss Wassermelder LD-12 tobiwittmann 6 7.500 24-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: smith007
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.955 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.041 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 6.716 13-01-2018 08:46
Letzter Beitrag: evertech
mad JA-81M + GBM caro 5 6.028 06-08-2017 20:54
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 6.713 17-10-2016 16:48
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 2.696 23-08-2016 08:13
Letzter Beitrag: Holbork
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.697 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
