  • 62 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
14-02-2013, 16:03
RE: Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
Toller Tipp!!!! Vielen Dank!
Wird eigentlich an der Zentrale von der Meldung her zwischen Zusatzkontakt und normalem Kontakt unterschieden? Also sehe ich in der Anzeige welches Fenster von beiden geöffnet ist?
14-02-2013, 16:21
Nein, das ist eine Meldung. Egal ob interner oder externer Kontakt.
14-02-2013, 18:14
Hmm habe zwischen den Fenstern ca. 15mm denke das ist zu viel oder?
Kann den 8003M ja wegen der Anordnung der Bohrungen im Sockel nicht überstehend montieren damit die beiden sich näher kommen.
In der Anleitung steht ein Idealabstand von 5mm.
14-02-2013, 18:22
(14-02-2013 18:14)Spaiky schrieb:  Hmm habe zwischen den Fenstern ca. 15mm denke das ist zu viel oder?
Ja, das ist es.
14-02-2013, 18:24
Kann man an dem 8000M auch auf beiden kurzen Seiten mit einem Kabel für einen externen Kontakt raus?
Also ist im Innenraum dafür Platz?
15-02-2013, 00:08
Beitrag: #26
Hier mal ein paar Bilder zur Erklärung.
So sieht der Melder von Innen aus. Jetzt kannst du selber sehen, wo Platz ist und wo nicht.
So habe ich mal ein Doppelfenster gesichert.
15-02-2013, 07:59
Beitrag: #27
Hallo Tim,
vielen vielen Dank für die Bilder! Habe im Netz schon danach geschaut aber da sind die Infromationen spärlich gesät. Jetzt ist alles klar.
Spaiky
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 3.688 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt Mr.Formula 6 6.370 03-11-2019 16:48
  Melder 8000M auf Werkseinstellung zurücksetzen Alarmteddus 3 4.192 30-12-2016 15:56
  8000M: Micro Schalter anstatt Reedkontakt Jurist 2 4.154 11-04-2016 11:19
Letzter Beitrag: Mick
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 8.408 26-03-2015 12:23
  Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06 Daniel J 2 4.400 15-09-2014 18:05
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Glasmelder an 8000M ei18 3 4.698 27-08-2013 11:56
Letzter Beitrag: rukoolla
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 9.722 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 11.088 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
  Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M Siteccharly 3 6.947 10-02-2013 19:52
