Fehler Sirene ja-80l
20-10-2015, 07:26
RE: Fehler Sirene ja-80l
Hallo zusammen, genau das gleiche Problem habe ich von Zeit zu Zeit auch. Scheinbar verliert die JA-80L den Kontakt zur Zentrale. In Olink ist die Sirene
ordentlich eingebunden - gibt aber keinen Ton von sich.
Musste die Anlage gestern vom Netz und Akku nehmen, danach ging wieder alles ohne Probleme. Ich denke das die Zentrale sich ab und an mal verschluckt und dann diesen Fehler produziert, was eigentlich rein gar nicht sein dürfte. Das ist vor allem ärgerlich, wenn man schnell weg will. Laut Ereignisbericht gab es einen kurzen Stromausfall, das mag die Zentrale wohl nicht?!
Meine Familie kommt damit rein gar nicht klar - weil sie technisch nicht eingreifen kann! Für Laien ist das nicht gerade besonders anwendungsfreundlich .
Gruß Eddy
20-10-2015, 09:05
Probier mal folgendes:
- Anlage scharfschalten (Fehler Sirene)
- mit Hilfe der ?-Taste checken ob es nur der Fehler der Innensirene ist oder ob noch andere Meldungen vorliegen
- Anlage scharfschalten und *-Taste drücken (Fehler Innensirene wird ignoriert)
- Anhand der Ausgangsverzögerungstöne stellst Du fest, das die Sirene dennoch funktioniert.
- Zur Sicherheit kannst Du dann die Anlage nochmal unscharf schalten und wieder scharf, der Fehler sollte dann weg sein.
20-10-2015, 10:43
(20-10-2015 09:05)Jens Knoche schrieb:  Probier mal folgendes:
Hallo, besten Dank für die Antwort. Das ist ja genau das kuriose, es liegen keine Fehlermeldungen vor. Weder im Bedienteil, noch in Olink werden Fehler angezeigt. Ich werde deinen Tipp auf jeden Fall berücksichtigen. Eine Antwort kann aber dauern, weil das jetzt in einem Zeitraum von 1,5 Jahren 2x vorkam.
Noch mal besten Dank, Gruß Eddy
20-10-2015, 11:30
Ich hab es ja garnicht gemerkt das sie nicht mehr geht erst nach dem Anruf bzw. wo ich den Fehlalarm ausgelöst habe.
Der Strom war ca. 2 min weg oder auch weniger.
21-10-2015, 14:24
So alles geklärt.
Sirene einmal resetet und schon geht sie wieder normal wie vorher auch.
26-12-2015, 11:02
Beitrag: #26
Probiere mal 12 sek. Auf dem Knopf der Sirene zu drücken.
Dann piepst sie 3x und deaktiviert das Batterie schwach Signal
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 4.342 17-05-2021 08:57
Letzter Beitrag: kafi
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 6.864 14-03-2020 18:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 10.251 30-08-2018 17:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 5.644 08-09-2017 09:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 4.341 03-11-2016 18:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 7.719 04-04-2016 15:57
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 17.123 31-08-2015 09:57
  Sirene bei Fehler Wählgerät tobiwittmann 5 7.181 25-07-2015 17:42
Letzter Beitrag: Svente
  Innensirene JA-80L CoComp 4 7.161 20-09-2014 15:31
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 10.145 29-12-2012 00:48
