Livestream mehrerer Außenkameras auf Tablets
28-11-2025, 23:03
RE: Livestream mehrerer Außenkameras auf Tablets
Das ganze würde mit Truvision laufen…
Auch mit Wlan….getestet.
Wlan Kam in Bullet oder Dome, je nach gusto Ethernet on board
Kostenfreier TruvisionNavigator, 2 Surfaces, programmiert auf Ereignismonitor, d.h. Beim Eintreffen der Katze oder des Ereignisses kommt das Bild automatisch auf den Monitor, kann aber auch 24/7 laufen,
Wenn es denn wirklich sein muss.
Preis für die Kams 400€ via kostenfreier zertifizierter Cloud auch auf mobile Endgeräte.
Nicht beim Kistenschieber zumerwerben, da diese Servicecloud Fachhändlern vorbehalten ist.
Dafür funktioniert diese und der Chinese schaut nicht mit.
Es ist dazu Navigtor 9.4SP2 zwingend notwendig!
29-11-2025, 10:33
(28-11-2025 18:13)Snakie schrieb:  Ich versteh nicht so recht wo genau du da beraten werden willst ,weil dir eigentlich so ziemlich alles egal ist außer ein bisschen gucken und speichern.
Sorry, aber ich habe deine Antwort oben glatt überlesen.
Ich will gar nicht speichern. Was ich benötige, ist ein Livestream, der sich selbstständig wieder verbindet, wenn er getrennt wurde. Zusätzlich wäre eine Erkennung von Lebewesen schön, die eben die Größe von Katzen haben. Kleinere sollten nicht angezeigt werden.
Meine bisherigen Erfahrungen sind (nachdem sich Kameras endlich von allein wieder verbinden), dass die Abspielgeräte (sprich Tablets) nach einem Verbindungsverlust offline bleiben und manuell wieder mit der Kamera verbunden werden müssen. Teilweise muss man auch noch auf den Timestamp gucken, um zu erkennen ob die Kamera überhaupt online ist UND/ODER das übertragene Livevideo nicht schon eine Stunde alt ist.
29-11-2025, 11:07
Zu Deine Frage ist nun mittlerweile alles gesagt, was man dazu sagen kann. Mehr geht nicht und nun musst Du Dich nur noch Entscheiden.
01-12-2025, 17:29
Ich habe nun doch noch mal aus reiner Neugierde und weil gerade die Zeit da ist, das Konglomerat mal nachgestellt…
Läuft durch und macht auch via Ereignismonitor pip den Alarm.
Einzig mein Kamerawlan ist dezidiert und hat mitm „normalen“ Wlan nix zu tun.
Anscheinend kann man doch mit den entsprechenden Produkten und der professionellen Einrichtung zu seinem Ziel kommen.
Andersrum ist es auch beruhigend, dass nicht jeder Schrott ausm Netz so richtig alles kann…
Wobei die Testcam 2 auch ein absolutes Schrott und Billigteil ist. Mit dem systemnvr TVN 12 läuft sogar die..
01-12-2025, 17:56
Vergiss es, dieser Thread wird eine Nullrunde. Entweder versteht der TE tatsächlich überhaupt nicht, was ich ihm geschrieben habe oder er stellt einfach alles so aus Prinzip in Frage. Alleine die Frage, wofür er Netzwerkstecker braucht und an einer 10,- € SD Karte sparen will, spricht doch Bände.
01-12-2025, 18:01
Beitrag: #26
Schon klar.
Dennoch will ich dennoch gerne wissen, wo der Hammer begraben ist…
Getestet bzw weitergegeben wurde, wie es funktionieren wird.
Was die Leute draus machen, ist dann ihr Problem oder Sache.
An meinem alten Ipad steigen auch mittlerweile die meisten sachen aus.
Die Zeit ist eben schnell lebiger geworden.
Das muss man eben hinnehmen.
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 2.363 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 4.845 03-10-2023 22:14
  Videokamera für Livestream (Empfehlung) Joerg80 3 2.823 03-09-2023 20:21
Letzter Beitrag: Joerg80
  Außenkameras: Wo sollen sie hin? Zalgow 6 4.353 31-03-2023 02:11
  Dahua Link / URL Livestream r2d2c3po 6 7.257 26-08-2022 08:28
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 12.035 17-07-2022 18:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 14.948 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
  Außenkameras mit ordentlicher Nachtüberwachung Curverbox 15 13.582 14-05-2020 10:21
Letzter Beitrag: Curverbox
  Rekorder für ABUS Außenkameras Torsten06 7 8.687 24-05-2018 10:10
  Außenkameras für kleinen Garten und Hauseingangsbereich Frame77 12 15.074 11-09-2015 17:05
