ALEXA Support eingestellt ? Danke LUPUS
18-11-2025, 13:12
RE: ALEXA Support eingestellt ? Danke LUPUS
(17-11-2025 20:10)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Zigbee über AVM Gateway, Alexa, Ikea Türkontakte, Nuki und das alles an einer Alarmanlage. Da wird die Alarmanlage zur modernen Version einer Spielzeugeisenbahn missbraucht.
Keine Sorge, ich nutze das System in meiner Konstellation nicht als Alarmanlage, sondern ausschließlich zur Öffnungs- und Verschlusskontrolle. Das FritzGateway dient bei mir im Wesentlichen dazu, die Bridge-Funktion zu Alexa wiederherzustellen. Mein Nuki konnte aufgrund der Service-Einstellungen keine Verbindung mehr zu Alexa aufbauen. Kurz darauf kam das FritzGateway auf den Markt, das zusätzliche Integrationsmöglichkeiten bietet.
Eine direkte Zigbee-Anbindung an meine 7690 konnte ich bisher allerdings noch nicht realisieren, auch wenn dies grundsätzlich möglich sein soll.
Zum Thema Alarmanlagen: Ich bin hier nicht völlig unbedarft und verfüge über mehrere Zertifizierungen verschiedener Hersteller.
Mir ging es lediglich darum, einen Weg aufzuzeigen, wie man seine vorhandene Technik wieder zuverlässig mit Alexa integrieren kann. Ob es grundsätzlich sinnvoll ist, eine EMA mit Alexa zu koppeln, ist eine andere Frage – und da bin ich völlig bei dir.
20-11-2025, 21:29
als Zwischenlösung die XT mit einem anderen X beliebigen Zigbee Hub zu verbinden ist eine Möglichkeit aber ersetzt bei weiten nicht die recht komfortable Kombination XT mit Alexa Sprachsteuerung.
Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann.
Diese Variante ist aber in der Einrichtung schon deutlich "Anspruchsvoller" und wahrscheinlich nicht jedermanns Sache.
Von daher würde ich mich riesig Freuen, wenn Lupus bald wieder eine normale Anbindung an Alexa hat.
23-11-2025, 17:23
(20-11-2025 21:29)Gemini schrieb:  Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann.
Wenn man wirklich unbedingt an die XT angelernte Lampen/Schalter/etc über Alexa steuern muss/möchte/was auch immer....
Wie @Gemini schon geschrieben hat die XT in HA einbinden und dann die paar Smarthome Geräte per Matter Hub an Alexa bereitstellen. Funktioniert natürlich auch nicht komplett ohne Internet, wird aber nicht über X Internetserver geroutet.
Mache ich persönlich mit den Komponenten der XT nicht, würde aber funktionieren (und das deutlich schneller und zuverlässiger als über einen zukünftigen Lupusec Skill).
24-11-2025, 14:40
Seit heute sind bei mir alle LUPUS SmartHome Geräte über Alexa nicht mehr steuerbar.
Vorher ging es noch und es kam anschließend immer eine Alexa Ansage.
Jetzt wird es also DRINGENDER dass Lupusec einen Skill für die neue ALEXA API bereitstellt.
Die Steuerung meiner Shelly‘s ist zum Glück nicht betroffen. Vermutlich hat Shelly rechtzeitig seine API Anpassung gestartet.
24-11-2025, 15:26
Dein Unmut in aller Ehren, aber nur weil Du das hier in Fettschrift schreibst, wird es nicht schneller gehen. Die arbeiten da mit Hochdruck dran, dass weiß ich. Die Schuld liegt übrigens nicht bei Lupus (die haben nur den Ball zugespielt bekommen). Die Schuld daran trägt Amazon, da sie Veränderungen vorgenommen haben, wo derzeit die halbe Smarthome Welt dran verzweifelt.
24-11-2025, 16:46
Beitrag: #26
Also die Alexa v3 Api wurde so ca. Anfang 2018 eingeführt. Tatsächlich hat Amazon dann die Entwickler über das Supportende der v2 im September informiert.
Kenne auch keine „halbe Smarthome Welt“ die daran verzweifelt. Ok, ioBroker war sehr spät dran (nutze ich aber nicht).
06-01-2026, 18:58
Beitrag: #27
Hallo an alle hier,
da sich bis heute immer noch nichts getan hat mit dem Skill und lt. Aussage der Hotline von Lupus auch vor Sommer nicht daran zu denken ist, wäre nun die Frage, wie man das über Home Assistant realisieren kann. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder könnt Ihr mir ein paar Stichpunkte aufschreiben, wie ich das einrichten könnte? Ist schon echt ein Rückschritt, die ganzen Rolladen etc. nicht mehr per Sprache steuern zu können. Danke schon mal Smile
oder alternativ, wie ginge evtl. die Variante mit einem FritzSmart Gateway (Zigbee)? Müssen da die ganzen Sensoren (es sind ca. 20 Rolladensteuerungen, 15x Licht usw.) neu angelernt werden (also Ausbau der Schalter)?
08-01-2026, 09:06
Beitrag: #28
Hallo an alle hier,
über eine andere Zigbee-Anlage laufen lassen, dann ist das Problem, dass die Sensoren nicht mehr mit der XT verbunden sind. Dann musst Du auch später wenn der Skill wieder läuft alles neu machen.
Besser:
1. Home Assistant installieren ( Home-Server oder Raspberry oder alter PC )
2. MQTT als "Integration" hinzufügen ( ist eine Art Software Erweiterung )
3. MQTT mit XT verbinden ( Benutzer und Password eingeben der XT )
jetzt ist die XT mit Home Assistant verbunden
4. Home Assistant Skill mit Alexa verbinden
jetzt ist Alex mit Home Assistant und der XT verbunden
- in der Alexa-APP die vorhandenen Sprachbefehle erweitern ( die alten können drin stehen bleiben, falls der Lupus-Skill mal wieder geht )
Da hast du praktisch 2 mal in der Alexa-APP die Sprachbefehle drin stehen, 1 mal die alten von der XT und die neuen von Home Assistant
ansonsten sind die Videos ( mit Google suchen ) von Simon42 über Home Assistant sehr hilfreich für die "Feinheiten"
( Home Assistant Software und Erweiterungen / Integrationen sind Kostenlos )
Wenn Du vollen Komfort haben möchtest ( so habe ich es gemacht ) dann das Nabu-Case ABO für 75,- EUR im Jahr Abschließen ( verlängert sich nicht autom. ) dann gehen die ganzen Alexa-Funktionen über Home Assistant noch viel einfacher und du musst dich um die ganzen Portfreischaltungen usw. im Router nicht selber kümmern. ( 30 Tage kann man das auch Testen ohne das man etwas Kündigen muss )
Vorteil ist auch, du kannst sehr viele unterschiedliche , neue-, alte-, billige-, teure- Smarthome Systeme miteinander verbinden und hast somit in Home Assistant alles zentral.
PS: ich habe auf Home Assistant nur die Smart Home sachen miteinander verbunden, die Alarm-Geschichten der XT, bleiben alleine bei der XT unverändert. Obwohl das auch gehen würde.
08-01-2026, 09:48
Beitrag: #29
Immer wieder schön zu lesen, dass es pfiffige Typen gibt, die nicht aufgeben und eine gute Lösung finden. Das soll die KI dem Menschen erst mal gleichmachen.
  Amazon beendet Alexa Skill für Lupusec am 4. November LupiFanXT2 1 927 10-10-2025 15:13
  Support von Matter Freichart 7 3.745 05-02-2025 12:45
  Alexa nur mit Portfreigabe? magura99 2 6.372 09-10-2019 19:47
Letzter Beitrag: smith007
  Alexa Integration JoeW2019 0 3.063 27-04-2019 14:42
Letzter Beitrag: JoeW2019
  Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN Sneaker75 11 11.100 20-12-2018 19:34
Letzter Beitrag: Escape
  Lupus xt2 mit Alexa verknüpfen NiklasTV 3 4.798 15-01-2018 23:36
Letzter Beitrag: pamp
wink Erreichbarkeit Support ??? andreas33 5 5.492 28-07-2017 11:00
Letzter Beitrag: andreas33
