Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
22-09-2023, 16:55
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Es kommen ja noch mehr Sachen zusammen, welche sicherheitstechnisch bedenklich sind. Wie werden die Meldungen bei Stromausfall zur EMZ übertragen? KNX funktioniert bei Stromausfall in der Regel nicht mehr....
Wie gesagt, ich kenne deine örtlichen Gegebenheiten nicht. Sind da nur die 4-Adrigen KNX BUS Leitungen verlegt? Diese sind doch sicher in Rohr verlegt, evtl. ergibt sich da eine Möglichkeit diese gegen mehradrige auszutauschen. Wenn die Strecken nicht zu lang sind, würde ein IY(St)Y 6x2x0,6 genügen um dem Aktor am KNX BUS und ein Telenot 2 Meldegruppen Modul anzuschließen. Vorausgesetzt natürlich, in der Lampendose ist genügend Platz.
Der Telenot Melder BUS ist nicht so empfindlich, läuft jedoch entsprechend zuverlässig.
Dies sind natürlich nur Ideen um deine Anlage in einen brauchbaren Zustand zu versetzen, was davon umsetzbar ist musst du dir selbst überlegen.
23-09-2023, 10:15
Wenn keine Leerrohre und Du auch nicht von den Rolläden 'nach oben in den Speicher' bohren kannst, wird Dir nur eine Funklösung bleiben.
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 782 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 942 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.394 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.786 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.357 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.197 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.699 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.325 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.499 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.899 22-08-2024 10:40
