Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ?
12-07-2025, 22:32
RE: Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ?
Er meint eine Cam ohne zusätzlichen 12V Eingang. Die gibt es meines Wissens nicht.
13-07-2025, 09:14
| RE: Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ? | |||
13-07-2025, 12:01
Was Du machen kannst. Schraub die Cam auf und Du entdeckst die 8 Lötstellen des Netzwerkkabel. Such Dir jemanden der Weichlöten kann. Dazu nimmst Du ein Kat 6A Netzwerkkabel, welches bei normaler Abschirmung um die 8mm Durchmesser hat, lässt 4 Pole anlöten und bohrst ein 10mm Loch in die Wand. Das funktioniert, erfordert aber ein sehr erfahrenes Händchen. Dann lackierst Du die Cam in die gleiche RAL Deiner Hauswand und die Cam ist fast unsichtbar. Ich habe das bereits zweimal auf Kundenwunsch erledigen lassen. Man muss halt bereit sein, sowas auch zu bezahlen.
Bei Dahua sind grün-weiß und orange-weiß die Datenkabel. Das war's da alle mir bekannten Kameras nur Halb-Duplex, also mit 100 MBit/s arbeiten. Eine Hik habe ich noch nicht aufgemacht, sollte aber das selbe Schema sein. Das gilt auch für alle von Dahua und Hik gebrandede Kameras. Reolink = keine Ahnung. Wer sich jetzt wundert, wie die Kameras PoE versorgt werden, die Technik nennt sich "Midspan-Power-Injector" (ich musste es selbst googeln). Die Cam wird übers Datenkabel mit Strom versorgt. Die restlichen 4 Kabel stehen für Micro und LS und haben bei Dahua die Farben rot-weiß = LS und gelb-weiß = Mikro. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
13-07-2025, 18:40
(13-07-2025 12:01)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Dann lackierst Du die Cam in die gleiche RAL Deiner Hauswand und die Cam ist fast unsichtbar. Ich habe das bereits zweimal auf Kundenwunsch erledigen lassen. Man muss halt bereit sein, sowas auch zu bezahlen.na wie cool ist das denn BTW: Was heißt "erledigen lassen" - einer Deiner Mitarbeiter oder jemand "Externes".... Gruß, Kabo63. |
14-07-2025, 07:40
Sowas erledigt die Autolackiererei um die Ecke, damit es auch nach was aussieht.
| Anschluss RJ45 Stecker an Kamera | Beratus | 5 | 6.891 |
14-06-2021 21:40 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen | chrlstoph001 | 5 | 7.117 |
17-03-2021 18:00 Letzter Beitrag: megagramm |
| IP-Kamera Anschluss Outdoor ( Wie macht ihr es ? ) | Telenot_2000 | 5 | 6.759 |
10-12-2019 09:24 Letzter Beitrag: seagull |
| Fernzugriff auf Hikvision Kamera bei IPV6 Anschluss | obma | 9 | 14.536 |
31-01-2017 08:11 Letzter Beitrag: Dabert |
| IP Kamera außen POE Anschluss | Berni | 11 | 33.299 |
15-09-2014 14:04 Letzter Beitrag: UweSeeler |
