Einfamilienhaus, Baujahr 1967
16-01-2022, 17:41
RE: Einfamilienhaus, Baujahr 1967
Das habe ich bei meinen
nachträglich überwachten Fenstern überall so gemacht und freue mich bei jedem Fensterputzen, dass der Rahmen ohne irgendwelche Anbauten "versaut" ist. Zugegeben: Die Freude kommt eigentlich nur 2x jährlich auf ![]() Das war zwar damals wegen der Leitungsverlegung durch die Rolladenkästen, Bohrung im Rahmen. Einsetzen des Magnetkontakts und die Anpassung an der Verriegelungsmechanik (nachträgliches Langloch und Rundmagnet) wesentlich arbeitsintensiver, aber optisch (unsichtbar) und praktisch (Reinigung) im Nachhinein die beste Lösung. (Allerdings darf man da nicht die aufgewendete Zeit und erst recht keinen Errichter-Stundenlohn mit einrechnen, sonst hätte ich mich sicherlich anders entschieden. Das erste Fenster dauerte etwas länger, dann - mit Schablone und den gewonnenen Kenntnissen - ging es immer schneller)
16-01-2022, 19:34
(16-01-2022 16:20)peteralarm schrieb: ...und wo schraubst du das Teil bei diesem Fenster hin? Das ist übrigens ein Doppelflügel Fenster und der abgebildete Verschluss verriegelt beide Flügel. Kenn ich ... Aber mal ernsthaft. Das Fenster hebelst du eh nicht auf wie ein neues. Da bringt dir das eh nichts, das sind in der Regel aber so dünne Fensterscheiben das man die fast eindrücken kann. |
16-01-2022, 19:43
Gerade im Altbau, wo ich allerdings bislang sehr wenig zu tun hatte, gehen die Fenster oftmals bis kurz vors Mauerwerk. Da ist mechanisch nichts machbar, außer Außengitter und die will nicht jeder vor dem Fenster haben (was ich sehr gut nachvollziehen kann).
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
17-01-2022, 14:33
Hallo, ich hab das letztens was Interessantes gesehen, vielleicht wäre das ja auch noch eine Anregung für dich.
unter: [...] Die haben eine spezielle Technik mit Infrarotstrahlen für die Außenabsicherung (Garten, Grundstück etc...) viele Grüße ----------- Link entsorgt Ollik |
20-01-2022, 09:21
Guten Morgen,
noch ist der Drops nicht ganz gelutscht, Martina..... )Ich danke Euch für die vielen Ratschläge und Hinweise, die ich hier lesen durfte. Ich werde mir jetzt erst mal alles in einer Liste zusammen stellen. Nächste Woche habe ich dann einen Termin mit der Kripo, vor Ort. Natürlich ohne die Besitzerin, ich will sie ja nicht beunruhigen. Und werde die Liste dann mit dem Herrn durchgehen, mal schaun was er für eine Meinung zu Euren Tipps hat. Jedenfalls bin ich durch Euch jetzt schon mal etwas vorbereitet auf den Termin. Und dann schaumamal, wie das weiter geht mit dem Drops...... |
20-01-2022, 09:54
Beitrag: #26
Der richtige Weg, so wird das was. Wäre schön, du hälst uns auf dem laufenden, was dabei herausgekommen ist.
20-01-2022, 18:00
Beitrag: #27
@ Laie vom Saarland:
Sorry , aber Du wärst nicht der erste Fragesteller, der als Eintagsfliege hier (zwischen-) gelandet ist. Um so besser Wenn Du die Zwischenzeit nutzt und hier im Forum quer liest, ist das schon fast die halbe Wegzehrung, die Du als Interessierter beim Besuch des Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst und den anschließenden Errichter benötigst. Deine Fragestellung ist schon mehrfach ausführlich hier behandelt worden. Fachbegriffe werden Dir eher geläufig sein und auch das Verständnis für entsprechende Projektierungsvorschläge muss nicht von Null aufgebaut werden. Dann nehme ich den noch ungelutschten Drops mit Freude zurück und verbleibe mit "Gut Ding will Weile haben"
