Telenot DESFire alternative Transponder
07-04-2024, 20:45
RE: Telenot DESFire alternative Transponder
Ja, dass mit EM4200 und mifare Classic kenne ich. Ich weiß nicht ob es ein Fehler oder gewollt ist. Das TWN4 erkennt, den Transpondertyp und passt sich daran an. Zum Teil ist es auch möglich, einen DESfire-Transponder am Classic-Leser zu verwenden, die genauen Bedingungen müsste ich raussuchen.
Das mit dem unverschlüsselt ist normal, weil der TWN4 mifare Classic nicht verschlüsseln kann, aber warum er dann zu DESfire wechselt, keine Ahnung, vermutlich anhand der UID-Länge.
Es gab da etliche CompasX-Versionen zurück mal ein Problem mit der automatischen Transpondererkennung, vielleicht hast du genau diese Version.
Am Ende ist das Problem bei dir aber der Transponder, wie ich dir in der PN geschrieben habe. Ich hatte mit den gleichen Transpondern das gleiche Problem.
08-04-2024, 21:34
mifare classic verschlüsselt nur die Luftschnittstelle zwischen Leser und Transponder (Cryplock V1)
Desfire legt Daten verschlüsselt auf dem Chip ab, dafür muß auf den Chip geschrieben werden. Das geht momentan nur mit dem twin 4 und cryplock V2
Auf dem Chip wird eine Telenot Applikation verschlüsselt erstellt. Diese wird zusätzlich zur UID mit ausgelesen. Die Datenübertragung zwischen Leser und Transponder kann dabei mit oder ohne Mifare Verschlüsselung erfolgen , da ja die Applikationsdaten selbst verschlüsselt sind , im Gegensatz zur UID.
Die UID ist der kleinste gemeinsame Nenner, den jeder einfache Mifare Leser unverschlüsselt auslesen und theoretisch auch problemlos kopieren kann.
Die Sicherheit ist dann nicht höher wie bei EM 4200 (comlock , Ik 2 ,Ik3 etc. )
11-04-2024, 09:15
Mifare Desfire EV2 4k Transponder von NFC21 funktionieren Smile
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 2.523 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.391 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 8.692 02-01-2023 17:31
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 6.801 08-09-2022 07:31
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 14.645 20-10-2021 17:28
  Transponder löschen PC ? nubert0815 6 5.690 03-04-2021 13:11
  Telenot Transponder aus alter Programmierung kopieren Privateruser 2 6.108 03-01-2020 16:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  ? Dekodierung Mifire-DESFire EV1 4K und TWN4-USB Alternativen ? Martina H. 30 34.415 23-03-2019 20:22
Letzter Beitrag: SafeTech
  Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser Dingdong 2 5.058 02-03-2019 12:02
Letzter Beitrag: Dingdong
  Konfiguration Transponder / Stromausfall fischman 1 4.292 31-10-2018 15:18
