Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen
15-11-2019, 00:26
Hallo zusammen !
Ich habe eine complex 200 (ca. 13 Jahre alt) in meinem Haus verbaut. Heute habe ich im Menüpunkt versehentlich Sabo zurücksetzen bestätigt. Seitdem lässt die Anlage über den „Dongel“ Bzw. Chip von außen nicht mehr wie gewohnt scharf schalten.
Es werden weder Störungen noch Fehler angezeigt. Des Weiteren leuchten alle LEDs wie gewohnt grün.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem behoben bekomme ?
Zur Ergänzung: Mit scharf Schalten meine ich das aktivieren über den Chip von außen. I. d . R. Hält man diesen vor den Leser, die Anlage piep einmal, wenig später erneut zwei mal und beim Wegziehen des Chips, ertönt ein langer Piepton.
Mein Chip wird erkannt, piepen tut der Leser wie oben beschrieben auch, nur beim Wegziehen erfolgt kein langer Piepton und keine Schärfung.
Danke für eure Hilfe
Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen - Via1982 - 15-11-2019 00:26
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 2.200 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 2.299 04-11-2025 21:29
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 13.201 07-05-2025 22:07
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 9.343 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.674 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.918 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 5.929 02-04-2023 18:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 76.227 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 9.043 21-02-2023 13:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 9.955 18-02-2023 12:28
