  • 39 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
17-04-2013, 11:06
RE: Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
Hallo Toxx,
aufgrund Deines Tipps habe ich gestestet. Vorher habe ich vorsichtshalber ein Funk-Thermometer (mit „CE“-Kennzeichnung) abgestellt, dessen Außensensor sich in der Nähe der Funktastatur befand, die innen neben der Eingangstür angebracht ist. Auch habe ich „Anzeige von Funkstörungen“ und „Funküberwachung“ am System abgestellt.
Getestet habe ich bei GETEILTEM SYSTEM und bei TEILSCHARFSCHALTUNG, und zwar jeweils mit „Scharf ABC“, Auslösen von Eingangstürenmelder (Funktastatur) und kurz danach Melder C (Dielentür).
In beiden Systemeinstellungen waren die Töne bei Eingangs- und Ausgangsverzögerung sofort da und es wurde m.E. korrekt heruntergezählt.
Jedoch war die Reaktion von Melder C wieder nicht sofort, sondern folgendermaßen verzögert:
Bei GETEILTEM SYSTEM:
Zwei Tests mit Eingangsverzögerung 45 Sek.; Melder C reagiert in beiden Fällen nach ca. 30 Sek.
Ein Test mit Eingangsverzögerung 10 Sek.; Melder C reagiert nicht sofort, aber innerhalb von 10 Sek.
Bei TEILSCHARFSCHALTUNG:
Zwei Tests mit Eingangsverzögerung 45 Sek.; Melder C reagiert einmal nach ca. 35 Sek., das andere Mal nach ca. 40 Sek.
Woran könnte es liegen?
Gruß Pieter
RE: Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung - Pieter - 17-04-2013 11:06
  Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein Thomas_6683 6 5.449 28-04-2019 02:11
Letzter Beitrag: smith007
  Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt dihe85 4 5.150 09-03-2016 22:54
  Eingangsverzögerung Olaf 123 3 4.278 24-12-2014 11:28
  Töne bei Eingangsverzögerung bretterbude 7 7.213 01-06-2013 22:58
Sad Indexa 8000 Teilscharfbereich Smilymax 4 10.424 18-03-2013 07:56
Letzter Beitrag: Smilymax
