Indexa 8000 Teilscharfbereich
17-03-2013, 17:41
habe gereade eine Indexa 8000 installiert bekommen. Ich habe folgende Sitaution:Ich möchte im Teilscharfbereich also A die Aussenhaut absichern und die Sirene somit scharf schalten,die Bewegungs und Glasbruchmelder sollen jedoch inaktiv bleiben da ich mich nachst im Haus frei bewegen möchte..ist das möglich und wenn ja wie bitte??? 2)ist es möglich die Ein und Ausgangsverzögerung nur für zwei Türen zu aktivieren,also dort wo ich ständig rein und raus gehe..bei allen anderen Magnetkontakten soll sofort Alarm ausgelöst werden.... gruss Wolle |
17-03-2013, 18:45
RE: Indexa 8000 Teilscharfbereich
(17-03-2013 17:41)Smilymax schrieb: habe gereade eine Indexa 8000 installiert bekommen. Dafür hast du doch bestimmt kein Geld bezahlt oder? ![]() Denn das was du hier fragst ist die Grundprogrammierung. Das sollte dein "Errichter" doch mit dir besprochen und nach deinen Wünschen eingerichtet haben. ![]() Aber gut, hier also die entsprechenden Antworten. Zitat:Ich habe folgende Sitaution:Ich möchte im Teilscharfbereich also A die Aussenhaut absichern und die Sirene somit scharf schalten,die Bewegungs und Glasbruchmelder sollen jedoch inaktiv bleiben da ich mich nachst im Haus frei bewegen möchte..ist das möglich und wenn ja wie bitte??? Die Anlage am einfachsten auf geteiltes System stellen. Nun legst du alle "Aussenhaut" Melder in den Bereich A und alle anderen in den Bereich C. Danach noch die Scharfschaltung entsprechend programmieren und schon hast du das gewünschte Ergebenis. Zitat:2)ist es möglich die Ein und Ausgangsverzögerung nur für zwei Türen zu aktivieren,also dort wo ich ständig rein und raus gehe..bei allen anderen Magnetkontakten soll sofort Alarm ausgelöst werden.... Ja. Im Normalfall bleiben die Melder auf DEL eingestellt. Alle die dann in der Software auf NATÜRLICH stehen lösen verzögert aus. Bei allen Anderen stellt du die Reaktion auf SOFORT. Das wars. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-03-2013, 20:22
(17-03-2013 18:45)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, vielen Dank für die prompe Info...soweit hat ja auch alles geklappt jedoch wurde wohl anscheinend hier diese Aufteilung nicht vorgenommen und der Alarm löste halt nicht aus bei Teilscharfstellung..lediglich eine Info per Telefon kam dann... Eventuell hast Du hier für mich auch ne Lösung: Installiert wurde bei mir auch ein Rolltormagnetkontakt..soweit so gut..wenn meine Frau nun ausser Haus ist und die Anlage scharf stellt und ich vorgefahren komme und öffne das Tor gibt es ja Alarm,auch gut.Nun ist Sie ausser Haus und hat die Anlage nicht scharf gestellt und ich fahre vor und betätige mit der Funkfernbedienung von Indexa (die im Auto liegt,weil ich ja davon ausgehe das alles auf scharf steht)) die deaktivierung dann passiert ja genau das Gegenteil und der Alarm löst aus...hoffe hab das soweit verständlich rübergebracht...??? Als Lösung hat man mir eine LED Anzeige angeboten die im sichtbaren Breich eines Fensters montiert wird und mit der Zentrale verbunden wir und somit den Zustand anzeigt....eigentlich ganz gut,jedoch möchte ich nicht das diese LED auch die ganze Nacht leuchtet...vielleicht hast Du ja ne Idee wie man das schlau lösen könnte... gruss Wolle |
18-03-2013, 00:18
(17-03-2013 20:22)Smilymax schrieb: ..hoffe hab das soweit verständlich rübergebracht...??? ja, habe verstanden worum es geht. Direkt kannst du dies nicht wirklich lösen. Die Lösung mit der dauernd leuchtenden LED ist eine Art. Evtl drehst du das noch mit einem Relais um. LED leuchtet wenn Anlage unscharf, so stört es evtl. nicht zur Nachtzeit. Vor längerer Zeit hatte ich eine solche Aufgabe auch zu lösen. Folgendes habe ich getan. Ich habe vor der Garage einen älteren Bewegungsmelder mit eingebauter LED verbaut. Dieser hatte die Eigenschaft das die LED ca 1 Minute lang leuchtet, wenn mann ihn mit Stron versorgt und danach ausging. Wird er aktiv dann leuchtet die LED wieder für die Zeit der Aktivierung. Dieses Verhalten habe ich mir zu nutze gemacht. Der Melder bekommt seine Betriebsspannung, wenn die Anlage scharfgeschaltet wird. Dann leuchtet, die mittlerweile gegen eine blaue Hochleistungs LED ausgetauschte LED für einen Minute. Man sieht also das man die Anlage scharf geschaltet hat. Kommt man nun mit dem Auto vor das Tor gefahren, dann aktiviert scih der Melder und die LED geht wieder an. So sieht man die Anlage ist scharf. Sollte die LED einmal nicht angehen, dann weiß ich , dass die Anlage nicht scharf geschaltet ist. Das dieser Melder keinen Alarmauslöst, ist es auch komplett egal ob ein Tier einmal diesen Melder aktivieren sollte. Läuft seit einigen Jahren nun ohne Probleme. Hatte auch den Vorteil, dass ich den Melder unter einen Dachvorstandbauen konnte, so ist er vor der Witterung geschützt. Kunde zufrieden, so soll es sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-03-2013, 07:56
Hallo Tim,
das hört sich gut an...werde es mal meinem Errichter so mitteilen.... gruss Wolle |
| Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 | Krock1200 | 14 | 23.370 |
05-09-2016 16:11 Letzter Beitrag: raberoha |
| Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 9.640 |
01-08-2015 21:10 Letzter Beitrag: Heinz |
| Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? | Marco-L | 4 | 6.416 |
18-03-2015 13:53 Letzter Beitrag: Marco-L |
| Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? | Brubeck | 4 | 6.856 |
25-11-2013 16:21 Letzter Beitrag: timbaum |
| Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung | Pieter | 22 | 21.819 |
22-08-2013 18:54 Letzter Beitrag: Sebbl |
| Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale | stocki | 1 | 8.864 |
01-07-2013 14:11 Letzter Beitrag: timbaum |
| Instandhaltung Indexa System 8000 | SandraK87 | 0 | 3.551 |
30-06-2013 13:15 Letzter Beitrag: SandraK87 |
| Indexa 8000 oder jablatron oasis | Didi25 | 9 | 11.574 |
27-05-2013 19:34 Letzter Beitrag: timbaum |
