Töne bei Eingangsverzögerung
31-05-2013, 11:48
Hallo und guten Tag!
Ich habe bei meiner Anlage "Töne bei Eingangsverzögerung" eingestellt. Leider kommen aber keine Töne. Bei "Töne bei Ausgangsverzögerung" funktioniert es prima. Was mache ich falsch? Vielen Dank, Frank |
31-05-2013, 12:00
RE: Töne bei Eingangsverzögerung
Hallo Frank,
um die Töne im Bedienteil zu hören, muss dies aktiv sein. Also kurz auf die Klappe drücken, damit das bedienteil "aufwacht". Automatisch ginge dies auch, wenn das Bedienteil über einen verkabelten Kontakt mit der Tür "verbunden" ist. Dann wird es automatisch aktiviert. Oder du versorgst es dauern mit 12V. Gruß Tim (31-05-2013 11:48)bretterbude schrieb: Hallo und guten Tag! Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-05-2013, 12:04
Hallo Tim!
Danke für die schnelle Antwort. Gedacht ist es, damit ich auch daran denke, den Code einzugeben. Daher wäre ein Drücken des Deckels eher nicht sinnig. Denn dann muss ich ja schon vorher dran denken :-) Ein Kabel über die Wand würde nicht sooo sehr auffallen. Vielen Dak, Frank |
31-05-2013, 15:10
Hallo Tim!
Nochmal eine Frage: Was für einen Kontakt kann man da für die Tür nehmen? Vielen Dank, Frank |
31-05-2013, 19:25
Ich denke der MK04 sollte dafür geeignet sein:
http://www.indexa.de/w2/re_alarmtechnik_...melder.htm |
31-05-2013, 21:23
Stimmt. Das ist genau der richtige Kontakt. Danke!
01-06-2013, 22:54
Schon fertig :-) Ich habe vor Ort einen Reed Kontakt gekauft. Den dann auseinander genommen und in einen brauen Kasten von einem Melder Magneten gebaut. Kabel zur Tür gelegt und fertig.
01-06-2013, 22:58
Daumen hoch.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein | Thomas_6683 | 6 | 6.005 |
28-04-2019 02:11 Letzter Beitrag: smith007 |
| Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt | dihe85 | 4 | 5.572 |
09-03-2016 22:54 Letzter Beitrag: smith007 |
| Eingangsverzögerung | Olaf 123 | 3 | 4.598 |
24-12-2014 11:28 Letzter Beitrag: timbaum |
| Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung | Pieter | 22 | 21.868 |
22-08-2013 18:54 Letzter Beitrag: Sebbl |
