Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku
11-06-2019, 20:29
RE: Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku
Hmm, wenn die Spannung an den Akkuanschlüssen der Zentrale(ohne Akku) 13,95V ist, dann würde ich meinen steigt die Spannung bei angeschlossenem Akku noch weiter auf 14,14V rauf. Du siehst also gar keinen Spannungseinbruch sondern eine Spannungserhöhung.
Im Normalfall sollte die Spannung von den 13,8V der Zentrale(bei dir 13,95V) periodisch ein wenig abfallen, bei dir steigt sie aber an.
Frage: Sind irgendwelche Komponenten an der Zentrale angeschlossen die zusätzlich Spannung an die Zentrale liefern?
Gibt es ein externes Netzteil o.ä.?
Bzw. wenn du unsicher bist, kannst du einmal testhalber alle Komponenten von der Zentrale trennen und nur die Zentrale(+entsprechende Brücken) zusammen mit dem Akku und dem Netzanschluss betreiben?
Im ersten Moment würde ich meinen der Akku ist defekt aber dass zwei Akkus das selbe Problem machen ist doch wieder unwahrscheinlich.
Misst du die selben Spannungen auch mit dem alten Akku?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku - Sektionschef - 11-06-2019 20:29
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.178 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.306 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 3.941 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.046 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.846 24-06-2021 10:49
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 13.479 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren thorsti20 3 6.619 28-11-2019 21:00
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.133 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 9.703 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon Akku lädt nicht micha.berl 18 13.077 19-10-2018 10:53
