Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku
08-06-2019, 11:32
RE: Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku
Hast Du ein Multimeter, dann könntest Du die Spannung des Akkus messen während er an der Zentrale angesteckt ist und geladen wird. Dabei solltest du beobachten können, dass während dem Laden periodisch die Akkuspannung für einige Sekunden etwas einbricht. Welche Spannungswerte hast Du hier?
Und, liegt an den Akku Anschlüssen der Zentrale bei abgezogenem Akku Spannung an, wenn nicht dann überprüfe die Sicherung.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku - Sektionschef - 08-06-2019 11:32
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.922 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.478 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.799 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.196 24-06-2021 10:49
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 15.054 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren thorsti20 3 7.030 28-11-2019 21:00
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.483 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 10.403 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon Akku lädt nicht micha.berl 18 14.140 19-10-2018 10:53
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 21.124 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
