SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler
15-04-2019, 10:51
Hallo allerseits,
ich stehe vor folgendem Problem:
Meine SECVEST Touch (FUAA50600) soll via WiFi-Modul (FUMO50040) in mein Netzwerk (Router Fritzbox 7490) eingebunden werden.
Die SECVEST an sich funktioniert ohne Probleme.
Bei der Installation des WiFi Moduls, die genau gemäß beiliegender Anleitung erfolgt, kommt allerdings immer an der selben Stelle im Prozess die Fehlermeldung "Can't get the config response" und die Installation bricht an dieser Stelle ab.
Vorgehensweise:
  1. WiFi-Modul wird an SECVEST angeschlossen (Strom und Netzwerkkabel).
  2. Mit dem iPad wird via WLAN unmittelbar die Verbindung zum Modul hergestellt (Verbindung zum Netzwerk "FUMO50040").
  3. Über den iPad Browser kommt man über die Adresse http://fumo50040.cfg auf die Log-In Seite des Moduls.
  4. Nach dem Log-In wird das Netzwerk angezeigt und ausgewählt, mit welchem die WLAN-Verbindung hergestellt werden soll.
  5. Dann erscheint die Seite, auf welcher man das Passwort für WLAN-Netzwerk eingeben soll. DHCP Server wurde bei mehreren Versuchen entweder auf "Sperren" gelassen (empfohlene Konfiguration) aber auch mal auf "Freigeben" gesetzt.
  6. Nach dem Klick auf "Übernehmen" erscheint nach einigen Sekunden dann jedesmal die genannte Fehlermeldung (siehe auch das Foto).
Der Technik-Mitarbeiter des Verkäufers wusste keinen Rat, vermutete einen Defekt im WiFi-Modul und hat ein Neues angefordert.
Mein Anruf beim ABUS-Service traf auf einen wenig hilfsbereiten Mitarbeiter (ja, ich weiß dass dort eigentliche keine Endkundenbetreuung stattfindet), aber eine echte Idee woran das liegen könnte hatte er spontan auch nicht.
Das neue Modul ist mittlerweile eingetroffen und angeschlossen. Es produziert leider jedoch die gleiche Fehlermeldung an gleicher Stelle.
Der Technik-Mitarbeiter des Verkäufers hat momentan keine Idee woran es liegen könnte.
Deshalb hier meine Bitte um Unterstützung: Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie ich die Installation erfolgreich abschließen kann?
Vielen Dank im Voraus.
[Bild: dldufk9v.jpg]
SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler - Mipotom - 15-04-2019 10:51
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 1.262 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.757 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.344 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 4.810 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 23.646 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest BH-KW! 3 4.138 23-08-2021 10:32
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.465 17-06-2020 21:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 26.918 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 12.416 19-12-2019 10:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 5.716 07-12-2019 18:48
