Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest
17-05-2021, 15:34
Hallo Forengemeinde,
ich habe mal wieder eine kleine Frage:
ich plane, die 2 Nebengelasse unseres Häuschens mit Hilfe von jeweils einem Hybridmodul zu erweitern und brandschutztechnisch abzusichern.
Die Secvest hängt im Haupthaus und arbeitet sehr zuverlässig.
In einem Nebengelass (A) befindet sich eine Schlachteküche, der Heizungsraum, die Werkstatt und ein großes Carport, in Kürze mit Wallbox und E-Auto.
Im anderen Nebengelass (B) sind lediglich Stallungen, allerdings auch ein großer Heuboden und ein Gewölbekeller.
Ich würde nun gerne folgende Melder verteilen:
A:
Schlachteküche und Carport: Hitzemelder
Werkstatt und Heizungsraum: Rauchmelder
Tür Schlachteküche: aktuell Öffnungsmelder Funk, soll ersetzt werden durch verkabelten Melder
In der Schlachteküche ist eine IP-Kamera als Bewegungsmelder, die soll bleiben
unterm Carport soll noch eine IP-Kamera, allerdings ohne Alarmierung, nur zum schauen
Hier würde ich gerne eine Außensirene verkabelt anschließen, eine rein Batteriebetriebene möchte ich nicht und von der Secvest verkabeln wird nix
B: Heuboden (mehrere), Gewölbekeller, Stallungen mit Rauchmeldern, das werden 10 an der Zahl, also Hybridmodul voll
Fragen:
1. ist diese Aufteilung sinnvoll/machbar
2. ich hätte jetzt, da es sogut wie nur um Rauchmelder/Hitzemelder geht, eine Verdrahtung ohne Sabotagelinie gewählt, einzig beim Öffnungsmelder der Tür zur Schlachteküche wäre dies hinderlich. zwei verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten gibt es jedoch nicht, oder?
3. Welche Melder/Außensirene empfehlt ihr? Es muss ja nicht Abus sein, wenn es verdrahtet ist, oder? Rauch/Hitzemelder von Hekatron? Bitte macht Vorschläge, die Qual der Wahl ist ätzend Confused
Vielen Dank für den input!
Grüße vom BH-KW!
27-05-2021, 00:50
RE: Hybrid-Modul FUMO50110 an Secvest
Hallo nochmal Smile
kennt sich niemand mit dem Hybrid-Modul aus oder habe ich meine Frage unklar/falsch gestellt?
BH-KW!
05-08-2021, 22:17
sollte ohne Probleme gehen.
Bedenke aber das die Hybridmodule keine eigene Stromversorgung haben und der verdrahtete Sirenenausgang der Secvest max. 500mA schalten kann.
Jedes Hybridmodul benötigt noch eine eigene PSU.
Als Drahtsirene würd ich die AZSG10001 , 360mA im Alarmfall.
23-08-2021, 10:32
Danke sehr!
die Realisierung wird wohl noch ein paar Monate warten müssen, aber dann werde ich hier auch Rückmeldung dazu geben.
  Gibt es einen Unterschied zwischen Abus GSM Modul ESMO50001 und Eaton GSM Modul Solarfux 2 537 05-10-2026 19:35
  Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul tobi-reich 6 5.249 10-06-2024 14:39
Letzter Beitrag: svenham
  Kompatiblität Hybrid-Modul mit Terxon Lichtschranken wi5rinma 1 1.755 08-10-2023 16:00
  Hybrid-Modul Marianne Sommer 31 35.129 10-08-2020 10:44
Letzter Beitrag: Nockie
mad Schwachstelle bezüglich Hybrid-Modul FUMO50110 veröffentlicht ThomasD 0 3.191 30-07-2020 11:55
Letzter Beitrag: ThomasD
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 14.400 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? cm-security 9 11.314 16-10-2018 16:36
