  • 42 Bewertungen - 2.48 im Durchschnitt
BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer
03-04-2013, 07:56
RE: BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer
Hi Dixy,
noch ein Hinweis: Den Zutriff in einen alrarmgesicherten Bereich löst man immer mit einem Öffnungsmelder an der jeweiligen Tür, der auf Eingang/Ausgang steht, d.h. der die Vorzeit auslöst. Das passiert dann sofort 100% zuverlässig.
Den Bewegungsmelder die den Bereich der Tür sichern, also dannach kommen, sollten dann auf "Eingang folgend" stehen. Nen Zutritt detektiert man nicht über BM!
Eingang folgend bedeutet, dass die BM sofort reagieren, wenn nicht vorher die Türe kam.
Wichtig ist es, an dieser "Schleuse", ein Bedienteil zu haben, um das Ganze komfortabel bedienen zu können, also zu aktivieren und zu deaktivieren.
In keinem Fall jedoch darf die Anlage selbst in dem Zeitraum erreichbar sein, den Du als Vorzeit eingestellt hast. Das bedeutet, wenn einer die Türe gewaltsam aufmacht, darf er keine Chance haben, die Anlage von der Wand zu reissen, beim Bedienteil ist das umkritisch(er).
VG Joker
P.s.: Ein Einsperren der Katze bedingt wieder Disziplin des Benutzers der Anlage - eine potentielle Fehlerquelle. Eine ausgewachsene Siamkatze springt hier aus dem Stand auf einen schrank der 2 Meter ist. Das Kuriose ist, dass sie sich dabei unterwegs noch von der Schrankwand abstützt, d.h einmal dagegen springt und dann ist sie oben. Auch finde ich es nicht besonders prikelnd die Katze einzusperren, das wirst Du aber selber noch mitbekommen, das Gewimmer. Die Einzig wahre Sicherung bei Haustieren ist eine Sicherung der Aussenhaut. Alles andere ist m.E. Mumpitz, und ich mache diese Sache nicht erst seit gestern.
RE: BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer - Jokerx123 - 03-04-2013 07:56
  BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend Nony 5 7.414 21-03-2014 11:39
Letzter Beitrag: PTSS
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 9.247 15-12-2013 00:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Bewegungsmelder PET - auf welcher Höhe montieren GaRoMeSi 7 19.127 03-10-2013 12:55
Letzter Beitrag: Gjila1
  Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET alter Meckersack 3 5.379 13-09-2013 09:06
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360 idcpeter 11 14.444 03-05-2013 05:55
Letzter Beitrag: idcpeter
