  • 38 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Powermax Complete an Telefonleitung anschließen
01-04-2013, 15:28
RE: Powermax Complete an Telefonleitung anschließen
Nochmal eine Frage zwischendurch:
In der Bedienungsanleitung war etwas unverständlich ausgedrückt, das man neben der Ein und Austrittsverzögerung eine Quittierzeit / Abort Time einstellen kann, in der die Zentrale lt. Anleitung "Warntöne" von sich gibt, bevor die Sirene eingeschaltet wird.
An anderer Stelle wird erwähnt, das erst für eine bestimmte Zeit die Innensirene aktiv ist, bevor die Außensirene anspringt.
Ist das mit der Quittierzeit / Abort Time gemeint? Wenn ich also eine eine Quittierzeit von 60 Sekunden einstelle, geht dann sofort "volle Kanne" die Innensirene los und nach 60 Sekunden die Außensirene oder gibt es nur für 60 Sekunden ein Warnpiepsen, bevor dann die Innensirene angeht und dann nach x (?) Sekunden die Außensirene?
Was passiert eigentlich, wenn ein Einbrecher noch innerhalb der Eintrittsverzögerung oder Quittierzeit die Zentrale mit dem Brecheisen bearbeitet? Merkt das die Außensirene?
Tim
RE: Powermax Complete an Telefonleitung anschließen - Tim81 - 01-04-2013 15:28
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 435 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 371 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.509 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.265 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.801 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.260 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.185 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.397 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.389 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.086 23-01-2023 17:19
