Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme
15-03-2019, 17:07
Liebe Mitglieder des Forums!
Ich habe eine Terxon MX Anlage sowie eine SG 1710 Sirene. Nachdem ich die Anlage halbwegs anschließen konnte, so dass das Bedienteil keinen Fehler mehr meldete, wollte ich nun die Sirene SG 1710 anschließen. Bei der Terxon Anlage habe ich nur Magnetkontakte an den Fenstern angehängt, Sabo habe ich vorerst überbrückt, damit ich keine Fehler erhalte. Zuerst hatte ich an der Zentrale eine Brücke für die Einstellung "keine Sirene" gemacht, so dass sich die Anlage testen ließ -> Aktivierung war möglich, Chipschlüssel programmiert, Bedienteil löste Alarm aus bei Öffnen des Fensters bei "scharf". Alles war soweit in Ordnung. Dann wollte ich die Sirene in Betrieb nehmen.
Nun zur Sirene:
-Die von mir vorgenommene Verbindung für keine Sirene habe ich abgenommen an der Zentrale.
-an der Zentrale habe ich an 0V 2 Kabeln, welche ich bei der Sirene an dieses Erdungszeichen und an "ASG?" hänge.
-TR Zentrale kommt an AS bei Sirene
-OPT3 Zentrale kommt an A bei Sirene
-12V Zentrale kommt an +N bei Sirene
-Steckbrücken an der Sirene habe ich nur bei G gesteckt, sonst überall abgesteckt.
Ich habe am Bedienteil noch keine Einstellungen zur Sirene vorgenommen.
Ich habe nun leider folgende Probleme mit denen ich leider meine Nachbarn quäle:
1. Sobald ich den Akku und dann +N an der Sirene anhänge, geht diese nach kurzer Zeit los. Ich habe zuerst alle andern Kabel angehängt vor +N, dann den Akku ran -> Sirene blinkt, dann +N mit 12V angehängt und nach kurzer Zeit (ca. 5 Sek.) geht schon die Sirene los.
2. Das Bedienteil zeigt seit dem ich die Verbindung für keine Sirene in der Zentrale abgenommen habe ständig "Sabo Sirene" und "Reset notwendig"
Beiliegend ist auch der Anschlussplan, nach dem ich vorgegangen bin.
Am meisten stört mich natürlich, dass die Sirene immer los geht, sobald ich eine neue Lösung suche für die Sirene. (nervt die Nachbarn)
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank!
Lg Christian
Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Christian Wien - 15-03-2019 17:07
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 1.678 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 2.090 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.899 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 2.787 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 3.589 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.341 09-02-2020 20:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.761 02-10-2019 20:50
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 8.024 27-03-2018 10:53
Letzter Beitrag: trybear
  Sirene anschließen? Timo3587 2 3.557 08-02-2018 11:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 6.025 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
