Hilfe bei Planung
22-01-2019, 16:16
RE: Hilfe bei Planung
Wenn Du ein System von einem Facherrichter eingebaut haben möchtest, wäre als Hybrid-Anlage auch eine Jablotron JA-100 in Betracht zu ziehen.
Solltest halt einfach mal dich informieren ob da ein fachkundiger Errichter in deiner Nähe diesen Anlagentyp auch anbieten kann.
Habe diese selbst bei mir im Einsatz ohne irgendwelche Probleme (und kombinierte Funkmelder zum neben anderer Funktion auch Glasbruch sind verbaut worden).
Was einfach mal an sinnvoller Info relevant wäre einen ungefähren Abschatzungswert von Türen+Fenstern anzugeben welche vorhanden sind und einer Absicherung bedürfen könnten (ruhig mal so ans Maximum gehen). Und dann auch wieviele Bedieneinheiten gewünscht sind.
Das würde dann auch schon eine Empfehlung von manchem der im Forum anwesenden FE bzgl. Anlagengröße und ungefährem Richtwert zu erwartender Kosten erleichtern.
Z.B. wirst mit Daitem u.U. mit einer kleineren Anlage an die Grenzen stoßen (D18) wenn zu viele Melder (was auch in EFH u.U. schon geschehen kann) benötigt werden. Nur bei größerer Daitem wirst nämlich ganz bestimmt sehr schnell das avisierte Budget "reissen/platzen" lassen müssen (D22).
Btw: wenn Dir "FINA" einen Rat gibt, kannst ihm zu mehr als 100% vertrauen (und nicht irgendwo schon "so etwas unterschwellig" Aussage in Frage stellen). Gerade in Bezug auf die 2 genannten EMA-Hersteller (UTC, ABI) ist er hier quasi als der Nr.1 Errichter + Fachmann einzustufen Smile
Soweit so gut mal als Tip aus der EMA-Nutzerebene
Gruß "Topy"
Hilfe bei Planung - steffner - 18-01-2019, 18:41
RE: Hilfe bei Planung - Privateruser - 18-01-2019, 18:57
RE: Hilfe bei Planung - powertom - 18-01-2019, 19:39
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 19-01-2019, 10:48
RE: Hilfe bei Planung - Loenne - 19-01-2019, 12:30
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 19-01-2019, 23:36
RE: Hilfe bei Planung - Jens Knoche - 20-01-2019, 09:33
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 20-01-2019, 10:45
RE: Hilfe bei Planung - heimtek - 20-01-2019, 15:49
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 20-01-2019, 20:53
RE: Hilfe bei Planung - Privateruser - 21-01-2019, 20:00
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 22-01-2019, 10:01
RE: Hilfe bei Planung - shortyHonk - 22-01-2019, 11:24
RE: Hilfe bei Planung - sly86 - 22-01-2019, 12:11
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 22-01-2019, 13:05
RE: Hilfe bei Planung - Hulk - 22-01-2019, 13:17
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 22-01-2019, 14:36
RE: Hilfe bei Planung - Topy190675 - 22-01-2019 16:16
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 22-01-2019, 18:27
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 22-01-2019, 19:55
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 23-01-2019, 12:43
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 23-01-2019, 21:13
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 23-01-2019, 22:32
RE: Hilfe bei Planung - steffner - 19-02-2019, 18:15
RE: Hilfe bei Planung - BestCeller - 25-02-2019, 20:49
RE: Hilfe bei Planung - SafeTech - 24-02-2019, 19:41
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 435 30-08-2025 09:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 6.558 15-08-2024 20:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.227 11-04-2023 10:04
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 8.371 27-02-2018 07:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 10.472 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 9.250 01-09-2017 20:29
Letzter Beitrag: Lani
  Hilfe bei der EMS Suche! Chriscross87 56 40.088 17-02-2017 19:36
Letzter Beitrag: Chriscross87
  Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!! Joepunkt 16 17.679 05-01-2017 22:29
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 6.375 21-12-2016 22:34
Letzter Beitrag: Jens1
question Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich? kermit330ci 3 4.855 22-11-2016 19:47
Letzter Beitrag: Loenne
