Hilfe bei Planung
18-01-2019, 20:39
RE: Hilfe bei Planung
(18-01-2019 19:41)steffner schrieb: . . . Tür und Fensterkontakte. Jetzt die Anfängerfrage: Diese Kontakte lösen keinen Alarm aus im Fall eines Glasbruches, oder?Richtig. Die Kontakte die du meinst nennt mann Öffnungsmelder, diese arbeiten nach dem Reed-Kontakt Prinzip. Diese Melder erkennen nur die öffnung bzw. schließung des Fensters, der Tür. Wenn du auch die Glasflächen auf durchbruch überwachen möchtest oder musst, gibt es mehrere Möglichleiten. Zum einen herkömmliche passive Glasbruchsensoren die per Kabel arbeiten und direkt auf jede innere Glasscheibe geklebt werden, oder akustische Glasbruchmelder die im Raum installiert werden und so auch mehrere Glasflächen überwachen. Beide Systeme, arbeiten zuverlässig wenn man denn einen vernünftigen Hersteller wählt. (18-01-2019 19:41)steffner schrieb: Heißt es, dass ich noch zusätzlich einen Glasbruchmelder brauche? Das hängt zum einen von deinem Sicherheitsbedürfnis ab und zum anderen ob dein Versicherer die EMA fordert. In der Regel wird bei Privathaushalten auf passive Glasbruchmelder verzichtet, da die wahrscheinlichkeit eines Durchstiges durch die Verglasung von den Sicherheitsbehörden als sehr sehr gering eingestuft wird. Wenn der Täter die Verglasung zerstört, dann meist um an den Fenstergriff zu gelangen und das Fenster zu öffnen. Spätestens dann sollte der Öffnungsmelder den Einbruch melden. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
