Steuerung eines Garagentors
16-12-2018, 10:45
RE: Steuerung eines Garagentors
Ich habe von Chamberlain den 750er Antrieb. Dazu brauchst Du das 12/24 Volt Funkrelais, ein 12 Volt Netzteil ( der Antrieb hat nur geschaltete 24Volt) und für weitere Automationen unbedingt einen Türkontakt am Tor um den geschlossenen oder offenen Zustand zu kennen, und um die Überwachung bei Einbruch zu haben falls nicht über BWM in der Garage gelöst.
Damit schalte ich von innen mit einem 4er Taster das jeweilige Garagentor plus Aussentor Der Einfahrt. Da es über den Befehl „umschalten Zone“ läuft brauchst du den Türkontakt an beiden Toren, denn nur dann gehen diese auch auf wenn du es willst. Sonst schalten die den Zustand nur um.
Weiterhin habe ich die Funkbedienung so programiert das du auf einer Taste beide Tore schließen kannst ohne Alarm einzuschalten — wichtig wenn noch jemand im Haus ist.
Die Alarm Taste schließt die Tore und schaltet dem Alarm scharf.
Kommst du wieder heim, schaltet die oben erwähnte erste Taste auf der FB beide Tore Auf und den Alarm aus.
Zusätzlich kannst du das Garagenlicht noch extra schalten, der Torantrieb hat nur wenig Licht.
Tom
LUPUSEC XT2 plus, Türkontakte, BWM V 1/2, Funksteckdosen, Hue Lampen, Cam L203, Wassermelder, Rauch und Hitzemelder, drahtloser Sensor, Glasbruchmelder und diverse Regeln — immer am Probieren Huh
Steuerung eines Garagentors - tbirdth - 07-12-2018, 10:43
RE: Steuerung eines Garagentors - Tom Uhlig - 16-12-2018 10:45
  Steuerung Garagentor nxs299 11 3.151 02-11-2023 12:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Zigbee Steuerung von Schaltern rainerFri1504 32 13.628 29-05-2022 08:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Steuerung Schiebetor Hofeinfahrt mentor_77 7 4.371 12-05-2022 19:59
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 3.748 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Was passiert bei Auslösung eines "hohen Temperaturalarms"? justasimpleguy 7 6.010 28-04-2020 15:23
  Steuerung LED Treppenbeleuchtung thco 3 4.262 16-12-2018 11:01
Letzter Beitrag: Tom Uhlig
  Deaktivierung eines ausgelösten Alarm mittels Tag Reader? Phoenix80 3 5.001 24-07-2017 12:12
Letzter Beitrag: Phoenix80
  Fernzugriff bei Verwendung eines Speedports Entry 2 PeterF 1 3.506 26-03-2017 19:16
Letzter Beitrag: chrishn
  Verbindung mit Lupusec ddns Server bei Verwendung eines Telekom Speedports Wolfec 6 6.248 19-03-2017 13:48
Letzter Beitrag: Wolfec
  Verzögertes Zuschalten eines Relais via Szenario/Automation/Gruppe Paps 0 2.347 18-12-2016 14:53
Letzter Beitrag: Paps
