Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
16-12-2018, 10:58
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
Den potentialfreien Kontakt mit 2 Adern an der Secvest auf eine Eingangs-Drahtzone anschließen z.B. Z301 und dann unter Komponenten, Drahtzonen, Z301 entsprechend konfigurieren.
Wenn der Weg von der Heizung bis zur Secvest durch mehrere Räume geht und Du möchtest Dir den Leitungsverlegungsaufwand sparen, kannst Du auch einen zusätzlichen Fensterkontakt am besten CC-Ausführung (FUMK50000W) nutzen. Die Fensterkontakte kann man über die Steckbrücken (siehe Anleitung Fensterkontakt) auf der Platine umstellen und dann daran einen potentialfreien Kontakt anschließen. Durch das umstellen der Steckbrücken entfällt dann natürlich der zugehörige Magnet. Der Fensterkontakt ist dann quasi ein Funkmodul. Den Fensterkontakt irgendwo bei der Heizungsanlage montieren und als Funkzone in die Secvest einlernen. |
Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen - regis - 06-12-2018, 18:09
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen - megagramm - 06-12-2018, 18:19
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen - regis - 15-12-2018, 10:05
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen - Marianne Sommer - 16-12-2018 10:58
| Shelly Plus 1 Relais anschließen | ace16vitamine | 4 | 5.520 |
03-11-2022 11:46 Letzter Beitrag: ace16vitamine |
| Minilautsprecher an secvest anschließen | Pelo | 4 | 3.941 |
28-12-2020 11:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen | Steve2Master | 3 | 3.296 |
26-10-2020 12:06 Letzter Beitrag: Steve2Master |
| Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen | Schwabe | 1 | 3.171 |
23-06-2018 18:54 Letzter Beitrag: megagramm |
| Drahtzonen anschließen | Madri | 2 | 3.526 |
19-02-2018 13:05 Letzter Beitrag: Madri |
| Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen | Toru | 1 | 2.789 |
05-05-2017 11:07 Letzter Beitrag: Kümmel |
| TVIP41550 anschließen | schlossero | 4 | 5.638 |
03-12-2015 18:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen | Glagla | 1 | 4.042 |
27-11-2015 23:22 Letzter Beitrag: Bauer |
| Drahtzonen anschließen an Secvest | MarkAnton | 10 | 13.197 |
19-08-2015 16:15 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
