Montage Hikvision WLAN
25-11-2018, 18:32
RE: Montage Hikvision WLAN
Ich kenne jemanden, der wie folgt vorgegangen ist:
1. Alle Kameras über WLAn angeschlossen, weil das so schön einfach wirkte. Dass das nicht so einfach ist, merkte er schon, als er die Stromkabel in die Dachkästen verlegen musste. Das nächste Problem waren dann die von safeHomeMoritz angesprochenen Verbindungsabbrüche und der Eset-Heimnetzwerkschutz, der ständig die Kameras blockierte.
2. Also powerline: Klappte zunächst ganz gut - wenn man ersteinmal eine Steckdose für einen stabilen Verbindungsaufbau zu allen Kameras gefunden hatte. Da die jedoch ums Haus herum verteilt sind, gab es immer irgendwelche Verteilerdosen, die die Datenübertragung störten. Dann jedoch stellte sich das Problem ein, dass sich einer der Adapter gelegentlich aufhing. Dann war das ganze Netz tot und man konnte von außen nichts daran ändern. Also die Adapter auf eine Funksteckdose stecken um diese dann aus der Ferne neu starten zu können? Ein Blinder stützt sich auf einen Lahmen. Es wurde immer abentheuerlicher!
3. Alles wieder rausgerissen, die Stromkabel in den Dachkästen und die powerline entsorgt. Alle über PoE und eine USV. Seither seeehr viel Freizeit, keinen Starkstrom mehr im Dachkasten und für den Fall des Stromausfalls vorgesorgt!
PS: Und wenn du schon Kabel verlegst, dann gleich ein 8adriges Telefonkabel zusätzlich zum LAN-kabel verlegen, denn der externe Bewegungsmelder kommt nach dem 100sten Fehlalarm sicher.
RE: Montage Hikvision WLAN - seagull - 25-11-2018 18:32
  Montage Bewegungsmelder safetroniker 1 4.461 06-01-2022 23:18
  Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? meierzwo 5 8.834 13-10-2016 14:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Anschrauben/Montage auf Stahl? Alarmicus 17 18.945 27-04-2016 09:34
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Dachflächenfenster - Montage MK und GBM CrazyHarry 0 3.166 15-03-2016 23:03
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Montage POE-Kameras Aussenputz CNewton76 7 14.065 21-01-2016 12:32
Letzter Beitrag: CNewton76
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.979 14-12-2015 21:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Tipp Montage Öffnungsmelder? Tino750 24 23.915 20-11-2015 13:00
Letzter Beitrag: Tino750
  Montage Außenbewegungsmelder turpit 2 4.739 27-09-2015 15:05
Letzter Beitrag: turpit
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 25.128 26-07-2015 18:31
Letzter Beitrag: lerntux
Rolleyes Kamera Montage Goofy2015 1 4.926 07-01-2015 00:08
Letzter Beitrag: reite1
