Finale Verwirrung an meiner MX
19-11-2018, 20:42
RE: Finale Verwirrung an meiner MX
Warum du für Punkt 1 einen Bereich C zusätzlich noch verwenden möchtest ist mir nicht klar, du kannst ja auch einen Ausgang bei B-Aktiv schalten lassen. Warum die Logo beim Scharf schalten nicht reagiert müsste man untersuchen. Hast Du einen der Relaiskontaktanschlüsse(Nc oder No) auf 24V gelegt und den anderen auf 0V und dann Anschluss C(den Wechseleingang) auf den Logoeingang gelegt? Nur so kann sichergestellt sein, dass die Logo am Eingang entweder 0V oder 24V bekommt und daraus einen logischen Zustand erkennt. Am besten wäre es, mit einem Multimeter die Spannung am Eingang der Logo bei Scharf und Unscharf zu messen. Ich nehme an, das Programm in der Logo hast du schon mal am PC durchsimuliert und tut was es soll? Zu 2.) Wenn die Türe bei Stromausfall weiter im Spiel sein soll, dann müsste sie eigentlich mit einer Notstromversorgung versehen werden. Ich nehme an, die 0VDC von der Türe sind ein geschlossener Kontakt gegen Masse, welcher sich dann bei Stromausfall öffnet, oder? Allerdings würden dann ja trotzdem 0V anliegen. Du könntest dir eine kleine Schaltung bauen, wo ein Transistor die 0V von der Türe als Spannung(und nicht als geschlossener Kontakt)erkennt und dann ein Relais schaltet. Wenn das ganze noch mit den 12V der MX versorgt wird, dann würde es auch bei Stromausfall weiter funktionieren und könnte für dein Problem eine Lösung sein. Müsste man aber ausprobieren. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 19-11-2018, 18:13
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - Sektionschef - 19-11-2018 20:42
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 21-11-2018, 09:16
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - Sektionschef - 21-11-2018, 11:56
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 21-11-2018, 12:12
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - Sektionschef - 21-11-2018, 14:27
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 21-11-2018, 18:59
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 22-11-2018, 13:01
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - Sektionschef - 22-11-2018, 13:13
RE: Finale Verwirrung an meiner MX - floorfilla008 - 22-11-2018, 13:15
| Defekt meiner Abus Terxon MX | jpxalarm | 12 | 11.855 |
16-07-2018 18:25 Letzter Beitrag: Ollik |
| Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung | d4rkdr4g0n1 | 1 | 6.699 |
06-11-2017 08:18 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Erste Störung an meiner MX | Time_to_wonder | 8 | 7.324 |
17-10-2016 23:03 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
| Suche Fachbetrieb in meiner Nähe (ABUS LX) | WolframS | 39 | 34.440 |
29-07-2015 10:29 Letzter Beitrag: evertech |
