Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter?
15-11-2018, 11:08
RE: Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter?
Grundsätzlich gilt, das man sich an die geltenden Regeln der Technik zu halten hat, gerade als Fachmann, daher sind Komponenten nur so einzusetzen wie es die Einbauvorschrift zulässt.
Da es keine wirklich tierimmunen Bewegungsmelder gibt, ist es bei Selbigen halt sehr schwer. Jablotron bietet einen Melder an, der nach oben und unten zwei PIR Bereiche abdeckt und auf ca. 1,2m Höhe montiert wird und damit bei einem Hund ganz gut nutzbar wäre, bei Katzen wiederum nicht. Das Ding sieht aber alles andere als Dekorativ aus. Von Optex gibt es da auch einige Varianten die als Fassadenmelder genutzt werden, aber auch hier werden die Dinger relativ mittig auf die Wand geschraubt und sind nicht gerade klein, dafür gibt es da dekorativere Modelle.
Der Bereich eines Vorhangmelders wird mit zunehmender Entfernung zu selbigem auch etwas breiter, nur nicht mit so einem Öffnungswinkel wie ein "normaler" BWM.
Staubsaugerroboter habe ich bisher noch nicht als Falschalarmquelle gehabt.
Stöbersicherungen sind ein ganz guter Weg oder BWM in den Bereich die der Hund nicht betreten kann wenn niemand da ist. Z.B.: im Schlafzimmer oder Flur, wenn sich der Hund während der Abwesenheit im Wohnzimmer aufhält. Oder noch einfacher, Bewegungsmelder installieren und nur dann nutzen wenn der Hund auch weg ist, bzw. in den Bereichen wo er nicht hin kann.
Tante Edit sagt: Die von Animal genannten Komponenten sind auch hervorragend geeignet.
RE: Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter? - Jens Knoche - 15-11-2018 11:08
  Sicherung von Bauheizgeräten Baufieber2021 9 7.180 25-02-2021 00:19
  Sicherung Tiefgaragenstellplätze App2016 5 6.141 06-05-2016 15:21
Letzter Beitrag: keinbruch
  Sicherung eines Reihenhauses barbecue 7 7.722 13-01-2016 16:22
  Kofferraumüberwachung wg Hund Avenier 5 8.934 30-12-2015 01:18
Letzter Beitrag: Avenier
  Sicherung von Doppelflügelfenster tina 4 7.486 12-12-2014 17:41
  Sicherung im Urlaub / Funkalarmanlage mit GSM hipo 6 8.776 18-09-2014 11:23
Letzter Beitrag: Bernie27
  Mechanische Sicherung Doppelschiebetür AndreasG 1 3.746 16-04-2014 08:06
  Objektschutz - Motorrad in die Sicherung mit einbinden! rukoolla 7 7.418 16-04-2014 06:22
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Planung Sicherung EFH Sicherheitsfan 5 6.952 13-09-2013 22:08
Letzter Beitrag: Sicherheitsfan
  Sicherung von Kellerfenstern Detonator 0 3.646 06-05-2013 15:52
Letzter Beitrag: Detonator
