compact easy Unscharf schalten - geht nicht
29-10-2018, 23:35
RE: compact easy Unscharf schalten - geht nicht
Also wenn das Bedienteil "keine Bedienung möglich" anzeigt und alle LEDs aus (wichtig ist hier die grüne LED), dann ist die Anlage noch immer scharf.
Dieses könnte mehrere Gründe haben:
- PIN und Transponder passen nicht zusammen (wenn diese gruppiert sind)
- PIN falsch eingegeben
- zwischen PIN- und Transpondereingabe zu viel Zeit gelassen
- cryplock-Leser aufgrund von zu vielen Falscheingaben gesperrt
- cryplock-Leser abgestürzt und der automatische Neustart wurde nicht ausgelöst
Während die Anlage scharf ist, ist es absolut normal, dass diese am Bedienteil keine Reaktion zeigt. Den Text "ext. scharf" darf es auch nicht anzeigen. Im Ruhezustand zeigt es nur Datum und Uhrzeit an und bei einer Eingabe besagtes "keine Bedienung möglich".
Dass keine Alarmierung erfolgt, kann auch mehrere Gründe haben:
- Die Anlage hat keinen einzigen aktiven Melder (bei extern scharf gesperrt oder gar nicht parametriert)
- Alle Signalgeber sind nicht konfiguriert oder angeschlossen
- Es erfolgte eine Alarmierung über das Übertragungsgerät und die Anlage wurde so konfiguriert, dass die Signalgeber nur bei fehlgeschlagener Übertragung angesteuert werden
Alles in allem ist das keine Sache für das Forum. Du könntest jetzt nochmal versuchen, die Anlage unscharf zu schalten. Wichtig ist beim Unscharfschalten neben deinen Aktionen auch die Reaktion der Anlage. Wenn dein Errichter keinen Sonderlocken gebaut hat, muss der Leser nachdem er den Transponder akzeptiert hat und die Anlage damit unscharf ist, zeitbegrenzt grün leuchten. Für die PIN-Eingabe erhält man keine positive oder negative Rückmeldung, dieses erkennt man erst nach dem Einlesen des Transponders.
Für den Rest muss aber (d)ein Errichter kommen, den du eigentlich schon lange hättest kontaktieren sollen.
RE: compact easy Unscharf schalten - geht nicht - 5624 - 29-10-2018 23:35
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.208 30-01-2026 23:55
  BWM Licht schalten bei Zustand unscharf demarque 18 2.249 04-01-2026 21:23
Letzter Beitrag: demarque
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.568 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.166 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.511 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.824 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.471 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.142 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.538 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.833 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
