Powermax+
04-10-2018, 16:52
RE: Powermax+
Das heisst aber im Umkehrschluss, dass die Anlage nach Netz- und Akkuwiederkehr scharf wurde?
Das ist äusserst ungewöhlich. Die Scharfanzeige leuchtet auch? Ist da eventuell ein Schlüsselschalter angeschlossen und kurzgeschlossen? Auch das wäre ungewöhnlich, denn der Schlüsselschalter ist als Taster auszuführen.
Wenn man zweimal kurz hintereinander auf die rechte Taste drückt, teilt die Powermax ihre Schmerzen mit. Drückst du zu langsam oder nicht korrekt, will sie einen Code.
Drüclkst du auf die linke Taste, gelangst du in Anlagentest, Betreiberfunktionen und dann in Errichterfunktionen. Hier muss einer deiner bekannten Codes funktionieren, ansonsten musst du sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu hochziehen.
Reagiert sie dann noch nicht korrekt, ist das Panel defekt.
Powermax+ - Deichkind - 01-10-2018, 17:02
RE: Powermax+ - funkistnichtalles - 02-10-2018, 07:34
RE: Powermax+ - Deichkind - 03-10-2018, 18:34
RE: Powermax+ - funkistnichtalles - 04-10-2018 16:52
RE: Powermax+ - Bensen - 05-10-2018, 07:47
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 378 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 350 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.460 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.211 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.745 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.229 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.141 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.270 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.372 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.048 23-01-2023 17:19
