Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
12-09-2018, 08:08
RE: Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
du brauchst keine neuen Melder, hier liegen die Ursachen dann wieder gleich, da es ohne weiteres sein kann, dass es eben nur der falshce Standort ist.
Kollege smith hats doch treffend beschrieben. Du musst analysieren, was bei dir im Haus passiert. Neubau und KWL, in der Nacht fährt das Ding einen erhöhten Luftwechselaustausch aus Komfortgründen und schon hast du dein Malheur, da die Melder im Luftmassenstrom installiert wurden. Das wäre mein Ansatz. Schau mal danach und versuche mal die KWL auf Maximum zu fahren und mit einem Räucherstäbchen den Luftvolumenstrom sichtbar zu machen. Oder mit ner Nebelmaschine, falls zur Hand. Es soll ja vorkommen, dass so mancher Zeitgenosse sowas im Partykeller hat ![]() Wir benutzen hier ein Anemometer, das ist natürlich in einer DIY Installation meist nicht vorhanden. Genau für diese Anwendungen hab ich mir das aber mal besorgt und man glaubt nicht, was da für Luftgeschwindigkeiten zusammenkommen können. Also: versuch das mal und alternativ kannst ja auch die Melder mit dem Sockel mal runternehmen und woanders temporär platzieren. Ich glaube nicht daran, dass die Melder hin sind, wenn die jedoch 2 oder 3 Jahre in einem Luftkorridor hängen, kanns wiederum sein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach | bikerben | 9 | 2.524 |
25-05-2023 21:53 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 4.160 |
26-12-2021 13:55 Letzter Beitrag: DanielW |
| BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem | schwob | 4 | 2.765 |
18-12-2020 02:38 Letzter Beitrag: smith007 |
| Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder | dirk_in_na | 2 | 3.823 |
01-12-2019 18:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-85ST testen | Argonaut30 | 1 | 3.156 |
14-08-2018 14:45 Letzter Beitrag: Argonaut30 |
| Rauchmelder 85ST | Schuko66 | 8 | 6.900 |
23-01-2018 09:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 3.301 |
17-01-2017 18:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? | fdmarder | 4 | 6.001 |
18-01-2016 11:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
