EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k)
25-08-2018, 21:23
RE: EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k)
Steht der Fehler noch immer an oder war es nur ein einmaliges Ereignis?
Wenn der Fehler noch ansteht, geht er weg, wenn du den OSG-Anschluss direkt mit 1k, ohne angeschlossene Blitzlampe, abschließt?
Ist eventuell Wasser in die Blitzlampe, die Sirene oder eine der Verbindungsstellen gelaufen?
Da du sagst, dass es beim US passiert ist, kann es auch einfach eine Alterserscheinung sein. Ich weiß nicht wann genau die 73er abgekündigt wurde, aber ich vermute mal, dass der Vertrieb etwa 2004 eingestellt wurde, sprich die Anlage ist zwischen 14 und 23 Jahren alt. Bei Telenot kein Alter, da sind ganz problemlos 30 Jahre und mehr drin, aber es ist auch nicht unmöglich.
RE: EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k) - 5624 - 25-08-2018 21:23
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.573 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 3.258 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.475 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.375 06-07-2022 10:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 11.688 22-02-2022 23:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.656 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 24.467 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 8.005 09-03-2020 15:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 6.406 04-01-2019 20:30
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.277 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
