LE201 über DDNS
16-08-2018, 20:34
RE: LE201 über DDNS
Bei der Kamera trägst du unter Domain deinen Eintrag ein, der in der DynDNS-Adresse steht.
Z. B.: Karl-Heinz.lupus-ddns.de
Dann musst du in der Kamera als Domain den Karl-Heinz eintragen.
Du brauchst also nicht für jedes Gerät eine neue DynDNS anlegen, weil das funktioniert ja sowieso nicht.
Die DynDNS ist ja praktisch nur die Hausnummer bis zu deinem Router, alle dahinter liegenden Geräte kannst du dann per Port ansprechen.
Z. B.:
  • Karl-Heinz-lupus.ddns.de:53080 (Zentrale, normalerweise 80)
  • Karl-Heinz-lupus.ddns.de:20000 (Kamera)
Das sind nur Beispiele für Portfreigaben.
Usw.
LE201 über DDNS - Felgenede - 10-08-2018, 18:27
RE: LE201 über DDNS - Sneaker75 - 14-08-2018, 22:25
RE: LE201 über DDNS - Averell Lee - 16-08-2018 20:34
RE: LE201 über DDNS - PeterF - 17-08-2018, 12:20
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 8.618 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  lupus ddns server kalender 5 4.297 04-11-2023 13:31
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 17.710 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 8.998 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.674 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.323 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.271 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 7.310 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.746 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.107 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
