6 x Hikvisionds 2cd2355fwd-i und NVR DS-7608NI-I2/8P
24-07-2018, 13:16
RE: 6 x Hikvisionds 2cd2355fwd-i und NVR DS-7608NI-I2/8P
Danke für deine hilfreiche Antwort, SafeHome Moritz.
(24-07-2018 12:36)SafeHome Moritz schrieb:  Die Spannungsversorgung könntest du parallel über einen PoE-Switch realisieren.
Das sollte der NVR doch bereitstellen, oder? Gibt es eine Längenbeschränkung für POE? Ich denke die maximale Kabellänge für die aktuelle Planung beträgt 40m. Die Cat Spezifikationen schreiben immer von min. 100m, aber wohl hauptsächlich Datentransfer und keine Spannungsversorgung, oder gilt 100m für beides als minimale Obergrenze?
(24-07-2018 12:36)SafeHome Moritz schrieb:  Die Auflösung der ausgewählten Kameras beträgt 5MP im 4:3 Format, was vorallem Details zulässt. Jedoch benötigen diese auch eine entsprechende Bandbreite bei insgesamt 6 Kameras sowie verständlicherweise mehr Speicherplatz. Ob es unbedingt 5 MP sein müssen, sei mal dahin gestellt. Ich würde hingegen dann eher auf 2MP gehen und die Brennweite passend an die Montageorte auswählen, was auch eine bessere Nachtsicht mit sich bringt.
Die Brennweite sollte mit 2,8 für alle geplanten Einsatzorte passend sein. Denkst du, dass die Bandbreite vom Output zu knapp wird, falls man parallel viele Aktionen durchführt (spulen o.ä?) oder dass der NVR das nicht verarbeitet bekommt? Laut Datenblatt müsst er den Input schaffen und Output häng von meiner Anzahl an Zugriffstellen / komplexeren Vorgängen ab, oder?
Netzwerk ist kabelseitig Gbit ausgelegt und Wlan Dualband.
Gruß und Dank
@funkistnichtalles:
Reicht der eingebaute Switch aus dem NVR nicht für die 6 cams mit der POE Leistung? Welche empfiehlst du, die nicht unbedingt 5 MP haben?
RE: 6 x Hikvisionds 2cd2355fwd-i und NVR DS-7608NI-I2/8P - realViper - 24-07-2018 13:16
  Hikvision DS-7608NI-I2 & iVMS-4500 hansel 5 5.690 24-10-2020 18:55
  DS-7608NI-E2 nicht extern in ivms verbindbar davied91 1 3.814 10-06-2020 21:42
  Hikvision DS-7608NI-K2 zweimal Alexander79 2 5.179 02-09-2019 06:57
Letzter Beitrag: Alexander79
  DS-7608NI-I2 Browserplugin Gonmyr 2 4.227 03-09-2018 16:00
Letzter Beitrag: Gonmyr
  DS-7608NI-I2 Aufnahmedauer Gonmyr 3 5.452 03-09-2018 15:27
  Bewegungserkennung mit Hikvision DS-7608NI-E2 muzza 2 6.739 01-02-2018 13:28
Letzter Beitrag: muzza
  HikVision DS-7608NI mit Axis David 0 2.922 30-08-2017 11:19
Letzter Beitrag: David
  HikVision DS-7608NI-E2/A - Kaufberatung/Fragen ruunnerr 2 5.934 15-03-2016 07:09
Letzter Beitrag: ruunnerr
  Lüfterwechsel NVR Hikvision DS-7608NI turpit 9 13.673 20-12-2015 22:52
Letzter Beitrag: turpit
