Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
04-06-2018, 21:19
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
Bei dir wurde bestimmt das Lan der Fritzbox über ein 2x2 Sternvierer oder J-Y(ST)Y 2x2x0,6 in den Keller geschaltet. Ist technisch falsch kann aber funktionieren.
Wenn das verlegen einer Netzwerkinstalationsleitung nicht möglich ist könnte man auch das DSL Signal über die Bestandsleitung in den Keller schalten vielleicht ist der Hausübergabepunkt ja auch da. Die Fritze dann auch in denn Keller und die EMA fest daran anschließen den Rest kannst du dann vom Keller ins EG mit WLAN und Repeater machen. Ich persönlich würde für die EMA nie WLAN in Betracht ziehen.
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router - Schichtel - 04-06-2018 21:19
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.480 24-08-2025 12:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.153 17-03-2025 10:00
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.159 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.665 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.770 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.152 25-05-2023 14:16
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.017 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.062 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.952 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.686 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
