Funk Alarmanlage Smart Home
03-05-2018, 23:20
erstmal Hallo hier im Forum. Ich bin selbst Elektriker. Ich habe schon viel gelesen und Ideen hier gesammelt. Ich brauche für ein Einfamilienhaus mit Smart Home eine Alarmanlage per Funk. Als bestand sind bereits Bewegungsmelder und Fensterkontakte mit Glasbruchmeldern von Loxone (Smart Home System) installiert (über Funk mit ~800-900Hz). Zusätlich ist eine Haustür mit Motorschloss und Ekey Fingerprint Sensor vorhanden. Der Fingerprintsensor hat ein Gateway ist an das Loxone System angebunden.
Ich möchte über die Melder einen Einbruch erkennen, über den Fingerprint Scharf/Unscharf schalten.
Somit fehlt mir eigentlich nur noch eine Funk Ausen und Innen Sirene. Außerdem bleibt das Problem wenn der Finger mal nicht geht, muss irgendwie die Alarmanlage unscharf geschalten werden.
Und hier meine Fragen:
1) Gibt es es Funk Sirenen welche ohne Zentrale einfach über einen Sender an einem Relaiskontakt aktiviert werden können ?
2) Gibts es eine Funk Code Tastatur, wie oben ?
Ein weiterer Ansatz:
3) Gibt es eine Funk Alarmanlage, an welche Funk Innen/Ausensirenen angebunden werden können, welche per externem Relaiskontakt(bestehender Fingerprint) ODER Funk-Codetastatur scharf/unscharf geschalten werden kann ? Ich habe hier die Abus Secvest im Auge, weis aber nicht wie es mit dem scharfschalten per Relaiskontakt steht...
Außerdem:
4) Wie wird normalerweise eine Alarmanlage scharf/unscharf geschaltet ? So wie ich das kenne ist innen irgendwo neben der Haustüre ein Gerät bei dem ein Code eingegeben werden muss. Wie verhindert man das z.B. Kinder das vergessen (Insbesondere beim nachrüsten vermutlich problematisch)? Ist eine sogenannte Zwangsläufigkeit pflicht ? Wie wird das realisiert ?
Eins noch vorweg: Mir ist klar das solche eine "Bastlerlösung" keinen umfassenden Schutz bietet. Für mein persönliches Sicherheitsbedürfnis reicht das allerdings momentan locker aus. Ich weis was man alles machen könnte oder sollte und möchte hierüber nicht abermals eine Diskussion losbrechen Shy
Vielen Dank für eure Vorschläge
Mfg andi
Funk Alarmanlage Smart Home - quartz - 03-05-2018 23:20
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.606 17-11-2024 22:36
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 13.347 02-11-2021 20:58
  Alarmanlage + Smart Home (Z-Wave) Nitrox 10 6.503 15-07-2021 05:59
  Smart Home + Alarmanlage? kitzmannbernhar 1 3.318 20-12-2018 13:37
  Sensoren bestehender Alarmanlage (Finesell) für neues Smart Home System verwenden? Gerhards1980 2 4.413 29-11-2018 13:00
Letzter Beitrag: Gerhards1980
  Welche EMA bietet am meisten Smart Home? Schimmelmann 15 12.439 04-01-2018 11:47
  Funk-Alarmanlage mit Smart-Home / IFTTT / offener Schnittstelle rkmai 3 7.823 27-06-2016 05:02
Letzter Beitrag: Animal
  Suche Smart Home Alarmanlage columbo1979 10 9.154 08-06-2016 16:07
Letzter Beitrag: Myfox
  Förderfähige EMA mit Smart-Home-Funktionen (Rollladen- u. Lichtsteuerung) Koenigsufer 6 5.974 18-05-2016 20:45
  Siemens Gigaset Elements - Smart Home System (funkgesteuerte Alarmanlage) esingen 6 6.653 05-04-2016 15:28
Letzter Beitrag: esingen
