Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr
02-05-2018, 11:08
RE: Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr
ca. 5 Stunden nach dem Batterietausch funktioniert der Öffnungsmelder einwandfrei. (nachdem er wochenlang nicht eingebunden war, die Batterie war nicht fällig)
(01-05-2018 17:35)megagramm schrieb:  alte Batterie raus, von Batteriefach ohne eingesetzt Batterie mit einem Schraubendreher + und - kurzzeitig verbinden und dann die neue Batterie einsetzen.
Wenn man die Batterie schwach Meldung zu lange ignoriert, passiert dieses Problem recht häufig. Hilft das brücken nicht kann der Melder defekt sein.
RE: Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr - MaxMeise - 02-05-2018 11:08
  Außensirene funktioniert nicht! WatiWaten 13 9.319 10-10-2023 10:59
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 24.721 05-04-2022 22:40
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.898 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 35.479 16-09-2021 16:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.036 15-10-2019 17:18
  Telefonanruf geht nicht mehr Swisstreasure 3 6.764 28-08-2019 18:47
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.370 22-01-2019 19:46
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.753 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Unterteil für ABUS FU8320W FÖ-Melder wibsi 0 2.986 27-05-2018 08:11
Letzter Beitrag: wibsi
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 20.048 04-01-2017 15:25
