Telefonanruf geht nicht mehr
27-08-2019, 20:01
Hallo zusammen
Ich habe die Secvest2Way schon einige Jahre. Alles hat immer funktioniert. Inkl die Alarmmeldung via Telefon PSTN. Nun habe ich aber das Problem das dies nicht mehr geht ohne das ich etwas gemacht habe. Ich kann auch allgemein nicht mehr mit dem Festnetz telefonieren wenn die Anlage dawischen geschalten ist. Weder eingehende noch ausgehende Anrufe. Ich habe denn die Drähte zusammengenommen und quasi ohne Anlage überbrückt. So ging das Telefon Problem. Somit ist klar dass nicht die Kabe sonden die Anlage das Problem ist.
Komisch am ganzen ist, dass wenn ich die Anlage angeschlossen habe und mit dem Mobiltelefon auf das Festnetz anrufe, dann zeigt es mir am Festnetztelefon meine Nummer an (quasi wie eingehenden Anruf), es klingelt aber nicht und ich kann das Telefon auch nicht entgegen nehmen. Wenn ich einen Alarm auslöse dann kommt nach einiger ZEit die Meldung PSTN Sprachn.Fehler.
ICh setzte mich nun auch mit dem Thema einer neuen Anlage auseinander. Dem Nachfolger des 2way. Ist es immer noch so, dass die Melder der 2way nicht mehr nutzbar sind mit einer neune Secvest??
Beste Grüsse
27-08-2019, 20:37
RE: Telefonanruf geht nicht mehr
mit der offenen Version kannst Du die Melder weiter nutzen.
27-08-2019, 21:35
Vielen Dank. Kann man diese im Onlineshop erwerben? Ist es relevant ob ich diese in der Schweiz oder in Deutschland kaufe?
Haben Sie allenfalls eine Lösung des Ursprungproblems?
28-08-2019, 17:47
Die offene Version gibt es über den Errichter.
Ich sende Ihnen eine PN
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 3.258 26-02-2023 08:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 26.182 05-04-2022 21:40
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 38.082 16-09-2021 15:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.644 22-01-2019 18:46
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 13.455 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 21.549 04-01-2017 14:25
  Melder löschen - geht nicht tunichgut 2 6.941 18-07-2016 20:53
Letzter Beitrag: tunichgut
  Fernzugang über Tel nicht mehr möglich Blitzlicht 4 6.443 19-08-2015 09:19
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Reagiert nicht mehr beim Anruf Nick1979 2 7.854 25-12-2014 09:26
Letzter Beitrag: Nick1979
  SMS Versand mit GSM Modul plötzlich nicht mehr möglich! eckerlgu 4 6.706 24-11-2014 23:48
Letzter Beitrag: eckerlgu
