Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene
12-03-2018, 13:42
RE: Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene
Wow. Anscheinend jetzt wo's wieder etwas wärmer wird, werde ich förmlich zugeschissen mit Sabotagealarmen und zwar komischerweise nur von den vier Meldern, die ich im Januar nachträglich angebracht habe - einschließlich des zwischenzeitlich "repariert" geglaubten Melders (1x JA83M, 3x JA81M).
Die Batterien sind allesamt neu. Die betroffenen Melder liegen näher an der Zentrale und haben besseren Empfang als viele andere Komponenten, die hier schon jahrelang problemlos laufen (18x JA82M, 2x JA81M, 3x PIR/MW, 2x Glasbruch, 2x Außensirenen JA80A). Ich habe alle betroffenen Melder nun abgeschaltet ("aus" in O-Link), weil damit kein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Komisch: Die Montage ist anscheinend einwandfrei und der Abstand des Federkontakts überall ausreichend gering. Ich kann am Gehäuse der Melder reißen und rütteln bis zur Bruchgrenze, da löst gar nix aus. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel mal tags, mal nachts ballern die Sabotagemeldungen dann los, teils im 5 Sekunden-Abstand, dann ist wieder für 30 Minuten oder auch ein paar Stunden Ruhe (s. beigefügte Tabelle, jeder Meldung "alle Sabotagekontakte OK" ging eine Sabotage-Meldung eines der abgeschalteten Melder voraus).
Gibts da Berichte über eine fehlerhafte Serie? Sonst irgendwelche Ideen? Ich habe die Melder zwar von privat, aber als vorgeblich neu "surplus" gekauft, woran ich aufgrund des einwandfreien Zustands auch keine Zweifel hatte.
Angehängte Datei(en)
.pdf  Sabotagemeldungen 12.3.2018.pdf (Größe: 75,17 KB / Downloads: 587)
RE: Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene - Daniel J - 26-02-2018, 07:57
RE: Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene - Mick - 12-03-2018 13:42
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 2.190 27-07-2026 09:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.508 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Fehler 50: Aussensirene Lasser53 2 2.013 29-12-2022 18:59
Letzter Beitrag: Lasser53
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 13.644 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Aussensirene ohne Verbindung Bunter04 7 6.767 11-05-2021 10:17
Letzter Beitrag: Mick
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 3.083 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 4.032 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.202 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 26.442 10-10-2020 19:05
  Aussensirene OS-360A abmontieren Fenzi0505 2 2.361 11-08-2020 15:20
