Terxon MX defekt ?
21-01-2018, 16:09
RE: Terxon MX defekt ?
Die Ursachen sind wohl vielfältig. Das kann sich jetzt aus meiner Sicht von thermischen Bauteilproblemen über kalte Lötstelle bis zum defekten Eeprom erstrecken. Kältespray, Oszilloskop und Datenlogger für die Spannung ist hier wohl angesagt um das Problem ohne Erfahrungswert bei der Reparatur dieser Platinen einzugrenzen. Schaltpläne gibts ja nicht. Wenn du auch den Fehler findest, wer weis ob es vom Bauteil her möglich ist einen Ersatz zu bekommen. Das braucht zur erfolgreichen wieder Inbetriebnahme für eine Alarmanlage meiner Meinung nach zu viel an Standzeit.
Vorschlag; Besorg dir eine Ersatzplatine und du hast erstmal Ruhe. Gibt oftmalig günstig ganze MX Anlagen in der Bucht oder anderen Plattformen. Da hast dann für schmales Geld auch gleich wieder ein Reserve Bedienteil und auch den Trafo im Ersatzteillager. Reparaturversuch ist ja dann immer noch möglich wenn Zeit, Muse und Gerätschaft vorhanden ist.
Kannst ja nach erfolgter Kontrolle deines Neuzuganges ohne viel nachzudenken und herumzuschrauben gleich mal den Eeprom tauschen und sehen ob es bei der Reserveanlage dann auch diese Datendemenz gibt.
Würde den Fehler wiederum etwas eingrenzen.Cool
11.Gebot:
Terxon MX defekt ? - MadMax - 21-01-2018, 14:32
RE: Terxon MX defekt ? - evertech - 21-01-2018, 15:05
RE: Terxon MX defekt ? - MadMax - 21-01-2018, 15:25
RE: Terxon MX defekt ? - evertech - 21-01-2018 16:09
RE: Terxon MX defekt ? - Manfredo - 21-01-2018, 16:25
RE: Terxon MX defekt ? - MadMax - 21-01-2018, 17:11
RE: Terxon MX defekt ? - HaSch - 02-02-2018, 20:37
RE: Terxon MX defekt ? - Sebamü - 07-02-2018, 22:22
RE: Terxon MX defekt ? - megagramm - 07-02-2018, 23:10
RE: Terxon MX defekt ? - MadMax - 12-03-2018, 16:44
RE: Terxon MX defekt ? - pixx - 07-11-2018, 09:09
RE: Terxon MX defekt ? - megagramm - 07-11-2018, 20:25
RE: Terxon MX defekt ? - pixx - 10-11-2018, 08:02
RE: Terxon MX defekt ? - megagramm - 10-11-2018, 22:12
RE: Terxon MX defekt ? - pixx - 11-11-2018, 17:56
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 7.290 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.725 11-06-2022 23:01
Exclamation Terxon defekt? druxx 15 11.894 21-06-2020 12:51
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon MX Platine defekt ? Thomas2 15 11.410 16-04-2020 10:05
  Defekt meiner Abus Terxon MX jpxalarm 12 10.745 16-07-2018 18:25
  ABUS Terxon M - Platine defekt? Stefaz 15 14.705 06-05-2018 18:41
Letzter Beitrag: Manfredo
  Öffnungsmelder defekt? (MK1310W) kava 8 7.972 24-03-2018 16:44
Letzter Beitrag: kava
  Terxon M Hybird defekt? Garsti11 3 3.742 01-12-2017 23:28
  Terxon MX defekt? Graf Iker 5 4.813 17-07-2017 10:23
Letzter Beitrag: Graf Iker
  Ist hier das Bedienteil defekt? liam 6 5.400 18-02-2017 03:28
