Alarm beim Anschalten Terxon SX
21-01-2018, 15:12
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX
BHallo Manfredo
und vielen Dank für deine Antwort. >... Was ist der Aküfi (Abkürzungsfimmel) TRIG1, Andreas ? Dein Unmut ist verständlich, ich finde die Abkürzerei auch nicht hilfreich. Leider weiß ich selbst nicht, wofür TRIG steht, evtl. Trigger? Ich habe diese Bezeichnug vom Handbuch bzw. der Platinenbeschritung übernommen. >... Ereignisspeicher 090 Dort ist nur vermerkt, dass ich die Anlage aktiviert habe, dies meinte ich auch mit dem unfachmännischen eingeschaltet. >... Also ist die Leitung belegt..... So ist zwar die Meldung, aber sie war nicht belegt. Das Wählgerät PSTN ist mit meiner Fritzbox verbunden über der TAE-Stecker von Abus. Allerdings habe ich den Stecker am anderen Ende (Western?) abgeschnitten. Die Kabel der mitgelieferten Buchse, die an die Platine hätten angeklemmt werden sollen, waren dafür viel zu kurz. Daher die direkte Verbindung, Farben der Kabel wie für die Büchse vorgesehen. Das Merkwürdige ist ja nur, dass der Anruf nach Alarmauslösung oder Sabotagesimulation ja erfolgt. Sogar schon nach Antivierung der Anlage. >... Alles andere Vielen Dank für die Informationen, dann weiß ich, wobei ich nicht weiter suchen muss. Die Datei Shutup.pdf werde ich gleich suchen. Viele Grüße Andreas |
Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 20-01-2018, 17:39
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 21-01-2018, 13:06
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 21-01-2018 15:12
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 21-01-2018, 17:40
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 21-01-2018, 18:54
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 22-01-2018, 00:45
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Sektionschef - 22-01-2018, 08:37
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 22-01-2018, 20:28
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 22-01-2018, 21:43
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 23-01-2018, 18:50
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 25-01-2018, 14:15
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Andreas59 - 25-01-2018, 19:07
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 25-01-2018, 22:46
| Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder | Abus Terxon | 14 | 3.316 |
01-07-2024 12:18 Letzter Beitrag: Abus Terxon |
| Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen | terxonuser | 2 | 3.873 |
15-06-2014 22:03 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren | frky | 6 | 6.436 |
02-01-2014 19:16 Letzter Beitrag: PTSS |
| Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen | Borger | 4 | 6.178 |
02-01-2013 18:09 Letzter Beitrag: Borger |
