Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden
16-01-2018, 21:59
RE: Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden
(16-01-2018 21:21)gunter66 schrieb: Zentrale oder BT muß einen Unterschied machen, ob ein Melder oder mehr als ein Melder aktiv ist. Ja stimmt da hast du recht. Ich habe mal eben die Meldungstexte angesehen und da ist bei pos. 715 = Melder aktiv und 718 div. Melder aktiv drin. Wird also doch unterschieden wenn >1 Melder offen sind. Da hätte ich jetzt fast ne Kiste Bier für verwettet. ;-) Gibt jetzt 2 Dinge die als Ursache in Frage kommen können. Fall1: Bei der 2. Zentral ist ein Melder auf aus/nicht angemeldet. So detektiert Zentrale 1 nun 2 offene Melder aber Zentrale 2 nur einen davon. Daraus resultiert dann die unterschiedliche Meldung. Fall2: Ich könnte mir vorstellen das hier bei deinem neuen BT der Text für die Einträge 715/718 identisch sind bzw. mal so eingestellt wurden. Ich tendiere aber eher zu Fall1. Kontrolliere mal die Einstellungen unter Komponenten ob die identisch sind. Mach auch mal einen Feldstärketest der Melder. Schau mal bei dir in Olink unter Texte was bei 715/718 steht In Zentrale 2. Da sollte normal das was ich oben geschrieben habe stehen. Wenn du jetzt den Text neu überspielst sollte auch beim neuen BT div. Melder aktiv erscheinen. Bedenke aber das dann individuell gespeicherte Komponenten Texte überschrieben werden. Hier dann am besten die Texte in Olink übernehmen dann hast du sie synchron. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten | turbotobixxl | 6 | 5.236 |
09-07-2018 20:19 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
| Anzeige aller Melder auf einen Blick | gunter66 | 5 | 5.469 |
01-12-2017 19:01 Letzter Beitrag: timbaum |
| Kann nichts an die Zentrale anmelden | Diplo | 9 | 8.188 |
03-04-2015 21:46 Letzter Beitrag: timbaum |
| GSMLink Anmelden | chris1980toph | 7 | 8.716 |
12-03-2015 16:10 Letzter Beitrag: robinHB |
| JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich | perlenmann | 1 | 3.565 |
15-02-2014 21:27 Letzter Beitrag: Borni |
